InGaAs(铟镓砷)是探测器的材料类型,不同的材料响应的光波段不同。下面列出几种常见材料的典型工作波段。
硅:400~1100nm
铟镓砷:800~1700nm
砷化铟:2.15~3.5um
碲镉汞:2~12um
砷化稼:500~850nm
它的工作波长是800~1700nm,表明该探测器只对800~1700nm的光有响应,这要求您所要探测的光必须在该范围内,否则就需要更换其他波段的材料。
工作带宽,它表明了该款探测器能响应的光功率变化频率。
以第一款为例(InGaAs单元探测器 100MHz-筱晓(上海)光子技术有限公司,MCT探测器,半导体激光二极管,中红外QCL激光器,光纤放大器,光电探测器 (microphotons.cn))它的带宽是100MHz,那么它就可以响应光在100MHz以内的调制信号,如果有大于100MHz的调制成分,那几乎会完全丢失,这在频域上会更好理解。如果您探测的光是缓慢变化甚至是恒定的,没有高动态响应的需求,那这个参数就不需要考虑了。
响应度是描述探测器灵敏度的参量。
它代表探测器输出信号和输入信号的关系,一般分为电压响应度RV和电流响应度RI。
如果产品没有明确写出,看单位即可。比如本文例举的这个产品,响应度0.95A/W@1550nm,明显就是电流响应度。
它表明输入的光功率和响应光电流的比值,至于为什么要专门表明是1550nm下的响应度,那是因为响应度本身就是波长的函数,需要选择一个波长去比较。
跨阻增益
表示该款探测器还会对产生的光电流进行跨阻放大,从而变成电压信号,单位是V/A。
饱和光功率表示该款探测器能响应的最大功率
超过这个光功率值后,探测器的输出信号不再随着输入光功率的变大而变大,不再满足之前定义的响应度了。以PD-100M-A为例,它的饱和光功率是140uW,响应度是0.95A/W,相乘得到饱和光电流是133uA,然后经过30kV/A的跨阻增益,最终输出的饱和电压是3.99V。
NEP,用于表示探测器最小可探测的功率。
因为所有的探测器都是存在本底噪声的,如果您输入的光功率十分微弱,引发的光电流完全被淹没在噪声里面,那么这个光功率认为是没有探测到。现在想象这么一种情况,我们逐渐增加输入光功率,直到激发的电信号正好和噪声齐平,再高一点,就会超出本底噪声显现出来了。这个功率值,我们就定义为探测器的噪声等效功率(Noise Equivalent Power,NEP)。
问
现在我们看到PD-100M-A的NEP参数,5pW/sqrt(Hz)。噪声等效功率的单位不应该是功率吗?
问
为什么会除以sqrt(Hz)?
答
实际上这里的NEP是归一化的,它将原来的NEP再除以带宽的平方根,才得到这个归一化的NEP。所以我们直接将5pW/sqrt(Hz)×sqrt(100MHz),得到50nW,才是该探测器能探测到的最小光功率值。
输出耦合方式,分为DC耦合和AC耦合两种。
DC耦合可以理解为原始电压信号直接输出,AC耦合额外添加了直流电压信号的过滤,只输出交流信号。
剩下的一些通用器件参数,本文不再赘述。
新品推送
产品图片 | 产品名称 | 产品链接 |
铟镓砷 InGaAs 单元探测器 PD系列 800~1700nm | http://www.microphotons.cn/?a=cp3&id=212 | |
铟镓砷 InGaAs 高速放大型光电探测器 PDA系列 800-1700nm | http://www.microphotons.cn/?a=cp3&id=827 | |
碲镉汞 MCT(HgCdTe) 带光浸式光伏探测器的可编程红外探测模块 2-12μm/2.5-7μm | http://www.microphotons.cn/?a=cp3&id=562 | |
碲镉汞 MCT(HgCdTe) 热电冷却光电导 中红外光电导探测器 2.0-15um | http://www.microphotons.cn/?a=cp3&id=266 | |
![]() | 美国 EOT 高速光电探测器(InGaAs/Si/GaAs) 830/1300/2000nm | http://www.microphotons.cn/?a=cp3&id=534 |
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
CO2激光光谱分析仪 9.1-11.3um
DUMA 光束分析仪 BeamOn HR 1 Inch (UV to 1350n
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2391 x 1200
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
SESAM 可饱和吸收镜(半饱和吸收片) 1064nm
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
