本周开始详细介绍筱晓光子半导体激光器测试项目,本篇着重于激光功率-电流-电压曲线测试(PIV)测试、
激光功率稳定性测试、激光光谱图测试、(DFB)温度-电流-波长调谐曲线测试。
一,激光功率-电流-电压曲线 (P-I-V曲线)测试
P-I-V曲线测试适用于筱晓光子所有的半导体激光器,它是随着电流的变化,实时检测功率和电压的值,绘制出功率随电流的变化关系(P-I)和电压随电流的变化关系(V-I)。
P-I-V曲线测试中使用的是筱晓光子自主研发的自动测试程序,只需要设置好激光器的最大电流、扫描电流步长以及中心波长,
即可在一分钟内自动完成测试,并绘制出P-I-V曲线。测试结束后,自动返回激光器最大输出功率、阈值电流、PD电流等参数。
产品推荐
CTL200数字蝶形激光二极管控制器 驱动板 (3dB调制带宽10 MHz)
二,功率稳定性测试
一般指持续性功率稳定性测试,是衡量激光器输出性能的一项重要指标,包括RMS稳定性和峰峰值稳定性。
我们选用的是峰峰值稳定性,它表征了一定时间内输出功率的变化范围。
我们使用的是THORLABS的功率计与测试软件,绘制出一段持续时间内输出功率的变化曲线,可以较直观的观察出功率的波动情况。
三,激光光谱图测试
横河AQ6375E光谱仪扫描出的光谱图横坐标为波长,纵坐标表示参考功率。
测试前,设置好目标中心波长、扫描跨度、显示带宽等信息。打开激光,进行扫描。扫描结束后,
我们可以从光谱图上知晓激光峰值的实际输出中心波长、峰值的参考功率、谱线宽度、边模抑制比等信息。
以下列举出几种常见半导体激光二极管的光谱图。
DFB激光器输出的激光谱宽较窄:
FP激光器输出的激光谱宽较宽:
而SLD激光器输出激光具有平滑且较宽的光谱:
产品推荐
YOKOGAWA横河 AQ6375E 2um 长波长光谱分析仪 (NIR/SWIR)
四,(DFB)温度-电流-波长调谐曲线测试
温度-电流-波长调谐曲线测试一般只适用于DFB激光器。筱晓光子分别在10℃、25℃、40℃三种不同的温度下,逐渐增大电流,
记录电流从阈值电流增大到最大电流对波长的变化曲线。从温度-电流-波长调谐曲线可以读取到波长的变化范围,它是激光器选取目标波长时的重要参考和依据。
筱晓光子使用独立自主研发的调谐曲线测试程序,只需要设置好激光器目标中心波长、最大电流、电流步长,
等待两分钟左右的时间,即可绘制出温度-电流-波长调谐曲线,测试结束后,自动返回距离目标中心波长最接近的工作点具体信息。
产品推荐
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
CO2激光光谱分析仪 9.1-11.3um
DUMA 光束分析仪 BeamOn HR 1 Inch (UV to 1350n
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2391 x 1200
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
SESAM 可饱和吸收镜(半饱和吸收片) 1064nm
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
