方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 工业气体 |
检测项目 | 含量分析>氨氮 |
参考标准 | 国家气体浓度统一标准 |
TDLAS(Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy)它是利用激光器波长调制通过被测气体的特征吸收区,在二极管激光器与长光程吸收池相结合的基础上,发展起来的新的气体检测方法。 TDLAS技术采用的半导体激光光源的光谱,宽度远小于气体吸收谱线的展宽,得到单线吸收光谱,因此TDLAS技术是一种高分辨率吸收光谱技术。
一,氨气: NH3,是一种易具有刺激性气味,无色有毒,比空气轻,弱碱性,沸点较低,极易溶于水,易液化的气体。在高温时会分解成氮气和氢气,有还原作用。可由氮和氢直接合成而制得。在工业中常被用来于制液氮、氨水、硝酸、铵盐和胺类等。
二,理论基础
1,比尔-朗伯定律
一束激光穿过浓度为C的被测气体时,当激光器的波长和被测气体某个吸收谱线中心频率相同时,气体分子会吸收光子而跃迁到高能级,表现为气体吸收波段激光光强的衰减
2,波长调制光谱技术
A) 激光器的调谐特性
DFB激光器 由于具有良好的单色性,窄线宽特性和频率调谐特性,DFB激光器能够很好的避免其他背景气体的交叉干扰,使检测系统具有较好的测量精度,因此被广泛的用于气体检测
B)谐波检测理论
通过对激光器的驱动电压加高频正弦电压信号,从而改变电流,使输出频率也按正弦规律变化。通过给激光器驱动加锯齿波电压,使其输出波长在气体吸收峰两侧扫描,利用锁相放大器调制并解调出谐波信号,进行气体浓度的测量。
3,吸收谱线选取的原则
在进行气体检测是,对吸收谱线的选取非常关键,应考虑以下几个方面
(1)气体在选定的谱线处要有较强的吸收峰,
(2)谱线波长对应的激光器光源技术要相对成熟
(3)在选定的吸收谱线处没有背景气体吸收的干扰,或吸收相对较弱,可以忽略
三.实验仪器
1,1512 DFB激光器
特点:波长稳定性好,窄线宽,单纵模可调谐,14引脚封装
光谱图
调谐曲线
2,TDLADS激光气体检测综合控制盒
3,长光程吸收池(20m)
4,示波器
5,电压转换模块
四,吸收波长选取
根据1512nmDFB 调谐范围,我们可以通过查询Hitran数据库
波长 | 能量 | 波速 |
1512.235 | 2.26E-21 | 6612.7258 |
1512.247 | 1.05E-21 | 6612.6725 |
1513.865 | 3.36E-21 | 6605.6088 |
1513.98 | 3.31E-21 | 6605.1042 |
1513.855 | 3.15E-21 | 6605.6518 |
1514.067 | 2.38E-21 | 6604.7275 |
1513.877 | 1.58E-21 | 6605.556 |
1511.342 | 1.07E-21 | 6616.6329 |
1511.281 | 1.07E-21 | 6616.9021 |
得到在1513.8nm附近有最强吸收峰,且没有其他气体的干扰。实验中我们可以测试1513.8nm处的二次谐波幅值和1512nm处的二次谐波幅值作为对比。
五,实验测试过程及结果
1,如上图所示,1,LASER OUT连接光程池输入端
2,光程池输出端经过电压转换模块接入PREAMP
3,TRIG OUT接入示波器通道1
4,DAC OUT 接入示波器通道2
2,过程分析:激光器发出的光经过气体吸收池,通过电压转换模块进入PREAMP端前置放大电路,再经过锁相放大器调制解调,通过DAC OUT 模拟输出端到示波器通道2,显示二次谐波的信号。整个过程中,我们通过调节软件中的各项参数,同时观察输出波形,使输出波形最优。
3,实验结果:1512nm二次谐波波形及调整参数
1513.8nm二次谐波波形及调整参数
4,结论:由此我们看出,吸收峰值越高,二次谐波幅值越大,因此探测浓度的下限越低,探测精度越高。
在实际探测氨气浓度时,我们选取中心波长1513.8nm来进行标定。调制参数不变,通过二次谐波的幅值来计算气体浓度。
L波段EDFA掺铒光纤放大器系统技术方案 - 筱晓光子
C波段EDFA光纤放大器系统技术方案 - 筱晓光子
高速TDLAS汽车尾气浓度检测系统 - 筱晓光子实验分析⑧
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
CO2激光光谱分析仪 9.1-11.3um
DUMA 光束分析仪 BeamOn HR 1 Inch (UV to 1350n
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2391 x 1200
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
SESAM 可饱和吸收镜(半饱和吸收片) 1064nm
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
