方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废气 |
检测项目 | 分子态无机污染物 |
参考标准 | ppb级浓度分析 |
原理描述: TDLAS(Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy )它是利用激光器波长调制通过被测气体的特征吸收区,在二极管激光器与长光程吸收池相结合的基础上,发展起来的新的气体检测方法。 TDLAS技术采用的半导体激光光源的光谱,宽度远小于气体吸收谱线的展宽,得到单线吸收光谱,因此TDLAS技术是一种高分辨率吸收光谱技术 一一氧化碳: CO,氧化碳(carbon monoxide),一种碳氧化合物,通常状况下为是无色、无臭、无味的气体。化学性质上,一氧化碳既有还原性,又有氧化性,能发生氧化反应(燃烧反应)、歧化反应等;同时具有毒性,较高浓度时能使人出现不同程度中毒症状,危害人体的脑、心、肝、肾、肺及其他组织,甚至电击样死亡,人吸入最低致死浓度为5000 ppm(5分钟)。工业上,一氧化碳是一碳化学的基础,可由焦炭氧气法等方法制得,主要用于生产甲醇和光气以及有机合成等。 二二氧化碳(carbon dioxide),一种碳氧化合物,化学式为CO2,化学式量为44.0095 [1] ,常温常压下是一种无色无味 [2] 或无色无臭而其水溶液略有酸味 [3] 的气体,也是一种常见的温室气体 [4] ,还是空气的组分之一(占大气总体积的0.03%-0.04% [5] )。
原理描述:
理论基础
1、比尔-朗伯定律
一束激光穿过浓度为C的被测气体时,当激光器的波长和被测气体某个吸收谱线中心频率相同时,气体分子会吸收光子而跃迁到高能级,表现为气体吸收波段激光光强的衰减
2、波长调制光谱技术
A) 激光器的调谐特性
DFB激光器 由于具有良好的单色性,窄线宽特性和频率调谐特性,DFB激光器能够很好的避免其他背景气体的交叉干扰,使检测系统具有较好的测量精度,因此被广泛的用于气体检测
B) 谐波检测理论
通过对激光器的驱动电压加高频正弦电压信号,从而改变电流,使输出频率也按正弦规律变化。通过给激光器驱动加锯齿波电压,使其输出波长在气体吸收峰两侧扫描,利用锁相放大器调制并解调出谐波信号,进行气体浓度的测量。
3、吸收谱线选取的原则
在进行气体检测是,对吸收谱线的选取非常关键,应考虑以下几个方面
(1)气体在选定的谱线处要有较强的吸收峰,
(2)谱线波长对应的激光器光源技术要相对成熟
(3)在选定的吸收谱线处没有背景气体吸收的干扰,或吸收相对较弱,可以忽略
实验仪器
1、2004nm/2327 DFB激光器
特点:波长稳定性好,窄线宽,单纵模可调谐,14引脚封装
2004nm光谱图
2004nm 调谐曲线
2327nm光谱图
2327nm 调谐曲线
2、TDLADS激光气体检测综合控制盒
本产品是一款用于可调谐半导体激光吸收谱技术(可调谐半导体激光吸收谱技术(TDLAS))的控制模块。主要功能包括:产生正弦波与三角叠加的数字激光驱动、可调增益、可调增益放大器、1f/2f 数字锁相放大器、模拟输出温控单元、数字锁相放大器、模拟输出温控单元、数字锁相放大器、模拟输出温控单元 。运行参数及波形均可由电脑端控制和读取。
3、长光程吸收池(20m)
4、示波器
5、电压转换模块
吸收波长选取
根据2004nm/2327nmDFB 调谐范围,我们可以通过查询Hitran数据库
得到在2004/2327nm附近有最强吸收峰,且没有其他气体的干扰。实验中我们可以测试不同峰值处的二次谐波幅值作为对比。
空间光对穿演示
实验测试过程及结果
1,如上图所示,
(1)LASER OUT连接光程池输入端
(2)光程池输出端经过电压转换模块接入PREAMP
(3)TRIG OUT接入示波器通道1
(4)DAC OUT 接入示波器通道2
2,过程分析:
激光器发出的光经过气体吸收池,通过电压转换模块进入PREAMP端前置放大电路,再经过锁相放大器调制解调,通过DAC OUT 模拟输出端到示波器通道2,显示二次谐波的信号。整个过程中,我们通过调节软件中的各项参数,同时观察输出波形,使输出波形最优。
3,实验结果:
以CO为列,我们先用三角波扫描没有CO的气室得到如下型号,在通入气体选取合适的吸收线把信号送入锁相进行解调。
图一;没有通气体的扫描三角波信号
图二;通入100ppm CO后的直接吸收信号
2004nm二次谐波波形及调整参数
2327nm二次谐波波形及调整参数
4,实验结论:
由此我们看出,吸收峰值越高,二次谐波幅值越大,因此探测浓度的下限越低,探测精度越高。在实际探测CO/CO2浓度时,我们选取中心波长2004/2327nm来进行标定。调制参数不变,通过二次谐波的幅值来计算气体浓度。
L波段EDFA掺铒光纤放大器系统技术方案 - 筱晓光子
C波段EDFA光纤放大器系统技术方案 - 筱晓光子
高速TDLAS汽车尾气浓度检测系统 - 筱晓光子实验分析⑧
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
λ-Rapid 1040高速无ASE可调谐二极管激光器
λ-Rapid 950高速无ASE可调谐二极管激光器
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
THz反射镜片
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
