方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 脉冲激光解决方案 |
现如今,光纤激光器凭借它体积小、成本低、稳定性强、光束质量好等优势,已逐渐成为国内外用于研发与应用的主流激光器之一。以1550 nm光纤激光器为例,其激光器的基本结构十分简单,如下图所示,将980 nm的半导体激光作为泵浦光(PUMP),通过波分复用(WDM)耦合进光纤激光器的谐振环,激发环内的掺铒有源光纤,在谐振环中受激辐射生成1550 nm激光。隔离器(ISO)是为了抑制另一个方向的激光,增加输出效率。在正确的谐振方向下,激光每传输一圈后通过10:90耦合器进行分束,提取10%的能量作为输出光,剩下的90%继续在环内被掺铒光纤放大。
2021-11-09 09:28:07
将该激光器的输出光送入光谱仪(Anritsu MS9740B),测的光谱图如下,激光的线宽为0.127 nm,信噪比约为60dB。此外,通过控制光纤中激光的偏振状态,还可以实现激光的波长调谐。
在此基础上,通过非线性偏振演化(nonlinear polarization evolution)锁模技术,我们初步实现了对该1550 nm连续光的脉冲化,通过降低腔内损耗、调节泵浦功率和增加有源光纤长度,在未来有望将脉宽缩短到数个ps的级别。
非线性偏振演化锁模技术就是在连续激光器的光路基础上,在环中添加一对偏振控制器(PC)和一个起偏器,如下图所示。当激光在光纤中传输时,由于光纤的非线性效应,激光的偏振态会发生演化,结合起偏器(Polarizer)将偏振演化转化为功率演化,实现脉冲化。
脉冲光的测量结果如下,依次为激光光谱图、脉冲波包波形图(受限于探测器的响应时间)、脉冲频谱图(重复频率为15MHz)、自相关仪器测得的脉宽图(脉宽为14.26ps,比例系数为15.5ps/ms):
980nm半导体高功率激光器 | http://www.microphotons.cn/?a=cpinfo&id=244 | |
10:90光纤分束器(光纤耦合器(2*2)) | http://www.microphotons.cn/?a=cpinfo&id=916 | |
980/1550nm波分复用器 | http://www.microphotons.cn/?a=cpinfo&id=289 | |
掺铒光纤 | http://www.microphotons.cn/?a=cpinfo&id=1014 | |
1550nm光隔离器 | / | / |
三环偏振控制器 | http://www.microphotons.cn/?a=cpinfo&id=288 | |
1550nm直列型偏振器 | http://www.microphotons.cn/?a=cpinfo&id=1521 | |
超快光电探测器 | http://www.microphotons.cn/?a=cp3&id=282 | |
光谱仪(Anritsu MS9740B) | / | / |
频谱仪(RSA5032) | / | / |
示波器(TBS 1152B) | / | / |
自相关仪(FR-103XL) | http://www.microphotons.cn/?a=cp3&id=271 |
L波段EDFA掺铒光纤放大器系统技术方案 - 筱晓光子
C波段EDFA光纤放大器系统技术方案 - 筱晓光子
高速TDLAS汽车尾气浓度检测系统 - 筱晓光子实验分析⑧
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
λ-Rapid 1040高速无ASE可调谐二极管激光器
λ-Rapid 950高速无ASE可调谐二极管激光器
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
THz反射镜片
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
