方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 国际标准 |
温度范围:33~700℃, 准确度(33~660℃): ±0.29℃ (配STS200A外接参考铂电阻可提高到±0.11℃), 稳定性:±0.015℃ (33~425℃), 分辨率:0.001℃。 井口直径:30mm,插入深度:200mm, 加热时间:45分钟(环境温度~700℃), 可直接测量并同时显示外接标准传感器和被校准传感器的温度值和电量值,包括标准RTD,工业RTD, TC,mA,mV,V,温度开关信号,提供24V回路供电。 彩色VGA液晶显示屏,多种信息同时显示,包括:实施时钟,稳定状态及时间,被检探头信息,DLC温场状态显示,参考探头序列。 DLC动态负载补偿系统,可确保套管有极佳的温场一致性; 参考探头配置智能芯片,可实现即插即用; 可通过USB接口与计算机通讯。
制药行业温度校准方案
供电行业温度校准方案
医疗设备测试方案
