方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | ISO,国家标准,行业标准。 |
具体请见资料附件。 电子元器件测试方案 符合国际标准的质量控制测试方案 在电气和电子元件的生产和装配过程中,强度和耐久性能与其他性能一样重要。例如,生产一台笔记本计算机,必须满足其在携带过程中能够承受一定的冲击和震动。还有,敲打按键的作用力必须达到一定的大小,如果太小了就会在屏幕上按出一串不需要的字符。 L L O Y D 为用户在第一时间内提供各种测试方案 以下例举的是 LLOYD 为广大用户提供的诸多测试应用中的一些实例: 1,插片接头测试 在插片接头的使用中必须确保不会因为震动或其他移动从 缆线上松脱。通过使用 LLOYD 材料试验机配备相应的标准 或特制夹具对多种尺寸的插片街头进行拉伸测试, 确认该接 头从缆线上拔出时所需要的力。 应用行业包括: 汽车蓄电池接线柱,各类家用电器:洗衣机、电视机、电子 玩具、计算机等,以及其他所有的电子行业产品等。 2,集成电路和元器件产品测试 我们的机器进行精确位置的测试,以便测量在保证无损正 确的安装情况下,插入或抽出元器件所需要的力。另外, 进行一定强度下的剪切测试以便确认元件不会从线路板上 脱落,或者偶尔也可以进行粘附力测试以便确认焊锡膏的 强度。 应用行业包括: 集成电路、电容、电阻等。 3,开关、按钮和键盘测试 摇杆和按钮开关都可以进行功能性和可靠性测试。 LLOYD 材料试验机进行电触点打开时作用力的测 试以及用于确定随时间变化的可靠性的连续或疲劳 测试。 应用行业包括: 计算机电话键盘,汽车电子应用(指示器,仪表盘 开关),家用电器开关等 4,电缆线、光纤等测试 各类缆线进行机械强度测试以确认拉伸状态下的可靠 性。用以确认缆线自身或带绝缘外壳时的抗拉性能。 对于地下使用的缆线和光纤也可以进行压缩试验。
制药行业温度校准方案
供电行业温度校准方案
医疗设备测试方案
