资料下载斯派超公司的Q300型粘度分析仪,采用S型粘度分析管(又称HOUILLON管,侯氏粘度管),专门针对各种工业油液的粘度检测设计开发。可以同时通过控制柜面板和外接计算机控制。其控制软件用于实现测量状态的实时显示以及测量结果的存储及处理。
客户案例 | FluidScan便携式油液状态分析仪在润滑油研发行业的应用
简介:FluidScan的Flip-Top样品窗,只需要一滴油样,可在一分钟的时间内完成测试,得到总碱值TBN、总酸值 TAN、氧化程度、硝化程度、硫化程度、抗磨添加剂损耗情况、烟炱含量、乙二醇/防冻剂、水分含量全部的数据分析。
斯派超油料光谱仪在矿山行业的应用
简介:监测由磨损和污染引起的元素含量值能够为设备故障提供早期预警。任何设备故障发生前都是有一些预兆的,都是量的积累引起质的变化。
案例分享 ——LNF200系列颗粒度分析仪在风机齿轮箱油检测中的应用
简介:通过检测齿轮箱油所含磨损颗粒类型及数量级,可以了解设备的磨损情况、油液的污染情况,减少甚至避免因油液污染造成的设备失效。 检测设备:斯派超LNF200系列颗粒度分析仪
即时油液监测——风电设备“体检”优选解决方案!
简介:风电设备的重要信息都会在其所使用的润滑油品中以各种指标的变化反映出来,这如同人体身体状况会通过血液中病理指标反映出来一样,我们可以通过对血液的化验来对人体内部病患进行诊断,同样,对于风电设备也可通过对风机主齿轮箱、变桨、偏航装置、刹车控制装置在用润滑油理化状况、油中磨损金属颗粒和污染杂质颗粒等项目的跟踪监测分析,来获得有关润滑油状态与设备摩擦副润滑磨损状态的各种信息,判断设备运行状态,诊断设备磨损故障的类型、部位和原因。
蓟管式铁谱分析仪
简介:T2FM500蓟管式分析铁谱仪是一套完整的铁谱分析系统,用以分离和评定在用润滑油、液压油、冷却液或燃油中的磨损颗粒和污染物颗粒。由于没有进样泵输送油样到谱片表面产生的时间延迟,T2FM 500制谱速度特别快。T2FM 500可以将全部油样及磨粒制备到谱片上,并通过控制清洗溶剂的流量和流速,对谱片进行彻底冲洗。不会因为残留油滴而出现分散晕,因此在显微镜下观测磨粒时能够得到清晰图像。
TruVu 360 企业级油液监测平台
12位自动闪点测试仪
Grabner成品油快检车
MINISCAN IR Vision 十六烷值机
MINISCAN IR Vision 辛烷值机
MINISCAN IR Vision成品油快速分析仪
MiniDIS ADXpert全自动微量蒸馏仪/馏程仪
MINIVAP VP Vision全自动微量蒸气压测定仪
MINIFLASH FP Vision 微量闪点测定仪
MINITEST FFK 润滑脂低温流动性测试仪
斯派超科技便携式运动粘度计MiniVisc3000系列
LNF200系列多功能磨粒分析仪/油颗粒度分析仪
手持式红外油液分析仪
水中油份浓度分析仪
润滑油磨损元素检测仪
