多年来,石油和天然气勘探公司一直在利用油液分析来降低维护成本,预测和防止设备故障,延长陆上和海上钻井平台的正常运行时间。钻井平台通常位置偏远,商业油液分析实验室也难以进入,这使得现场油液分析成为最佳选择。本文讨论了钻井平台现场油液分析的必要性以及给勘探公司带来的好处。
无论是陆上还是海上,石油和天然气钻探都是类似的。通常情况下,他们都有一个钻井平台,用来钻取地下的石油或天然气。钻井平台由一个中央发电厂供电,通常包含一个或多个柴油发电机组和/或交流发电机组。除中央发电厂外,钻机还包含许多变速箱、旋转驱动、液压、泥浆泵、离合器、转矩转换器和其他使用润滑油或润滑脂的旋转设备。
海上钻井平台有相同的钻井设备,以及提供推进力的附加设备。这些设备与钻井发电厂是分开的。
以往的钻机通常由机械式直接驱动系统连接来发电厂和钻井装置。新型的钻机通常使用AC或SCR系统,以更好地对钻井速度进行控制。
据估计,目前全世界有1万到2万个钻机在运作。,这些钻井平台平均每桶油的价格为55美元,才能盈利。有些地区的业务,如沙特阿拉伯的,盈亏平衡点较低。
为什么要进行现场油液分析
与固定的工厂不同,石油钻井平台通常是可移动的,经常会在不同的油田之间转移。因此,向商业实验室发送样品可能会变得非常困难,甚至是不可能的。因此,现场油液分析对于油气勘探公司来说是一个很好的解决方案。
现场油液分析适用于石油钻井平台的其他原因:
?人员流动率——离岸钻井平台人员流动性非常大,在几周之内就进进出出。易于使用的油液分析工具、清晰的分析报告和维护操作建议可以使油液分析变得简单很多。
?换油间隔——向偏远地区供应新油并妥善处理废油,成本是相当高的。任何减少石油使用的方法都可以降低成本。
?干扰生产因素——更换零件往往很难。计划作业和备用合适的零部件可提高生产效率。
现场油液分析可优化资源分配
现场油液分析的好处之一是,它可以让你收集大量关于设备、润滑油和维修实践的数据。有了这些信息,就能做出更好的决策。
通过OEM分析可对设备的可靠性和正常运行时间进行推断,这有助于您将来的购买决策
可以检测润滑油质量高低
维修资源分配——更清楚地了解手头需要备有哪些零部件。
典型设备和测试
下图列出了通常需要监控的三种设备——发动机、旋转设备和液压系统,以及每一种类型的重要测试。
该图总结了每种设备的主要关注点以及推荐的具体测试。例如,发动机要燃烧燃料和使用乙二醇进行冷却,所以发动机测试除了粘度、磨损、TBN和硝化等其他参数外,还将涉及燃料稀释、烟炱、乙二醇的测试。
MicroLab系列智能油液监测系统在10分钟内就能完成这些测试。MicroLab简单易用,并生成详细的油液分析报告,并附有明确的、可操作的、维护建议。MicroLab 43还包括用于检测冷却液的CoolCheck 2、用于检测燃料稀释的FDM 6000和用于测量铁磁性磨损的FerroCheck 2000。对于钻机设备而言,这真的是一个理想的选择。
“现场设备医生”,助力地铁车辆状态安全受控!
FerroCheck便携式铁量仪 ——只需不到2ml油样,30秒判定设备磨损程度
圆满举办 | 智慧矿山装备智能化监测暨斯派超产品技术交流会
斯派超科技成功参展第十届中国企业润滑管理高峰论坛!
TruVu 360 企业级油液监测平台
12位自动闪点测试仪
Grabner成品油快检车
MINISCAN IR Vision 十六烷值机
MINISCAN IR Vision 辛烷值机
MINISCAN IR Vision成品油快速分析仪
MiniDIS ADXpert全自动微量蒸馏仪/馏程仪
MINIVAP VP Vision全自动微量蒸气压测定仪
MINIFLASH FP Vision 微量闪点测定仪
MINITEST FFK 润滑脂低温流动性测试仪
斯派超科技便携式运动粘度计MiniVisc3000系列
LNF200系列多功能磨粒分析仪/油颗粒度分析仪
手持式红外油液分析仪
水中油份浓度分析仪
润滑油磨损元素检测仪
