FluidScan1000便携式油液状态分析仪是斯派超科技为美国军方研发,用于现场快速检测在用油,2008年获得美国军部维修工程师最佳便携式设备奖,2014年获得专属ASTM D7889标准。是一款技术含量极高,使用却非常简单的产品,它可以检测润滑油的老化和污染程度,在设备状态监测中对设备可靠性管理和预知性维护起着重要作用,深受工业客户的欢迎。
设备特点:
l 专利的锲型光栅,光线在整块硒化锌的锲型光栅中传播,不会受到空气中水分、二氧化碳的干扰。
l 润滑油专用设备,含有600多个油样的数据库(世界唯一)。
l 多参数同时检测,可有效检测机油老化、水分污染、防冻液污染、烟炱污染。
l 可进行真假油检测,以及发现机油误用、混用现象。
l 专利的样品池,不需要使用液体清洗溶液清洗。
l 结果精度高,与实验室方法一致,满足ASTM D7889标准。
l 对于发动机油,同时检测总碱值、水分、氧化度、硝化度、硫化度、防冻液和烟炱。
FluidScan 1000压缩机润滑油分析应用案例
某氧气厂800立制氢项目配备两台压缩机,该机型号为LW-7/2~22,共配备两台(一用一备)。该天然气压缩机属于L型、两列、二级压缩、水冷、往复活塞式,其排气量为7Nm3/min,进/排气压力为0.2 MPa /2.2 MPa。设备结构简图如图1所示:
2013年5月800立制氢操作工在巡检时发现B台天然气压缩机油箱油液变成了乳白色,为了找出原因,对这两台压缩机的润滑油进行了取样,用FluidScan 1000便携式油液状态分析仪对压缩机润滑油的水分、总酸值、机械杂质、运动粘度、残炭等关键状态参数进行对比分析,分析结果如表1所示:
表1:A、B两台压缩机油样参数数据表
名称 | 水分(PPM) | 残炭[%] | 运动粘度 | 总酸值[mgKOH/g] | 闪点[℃] | 机械杂质[%] |
参考值 | 无水份 | <0.006 | >45.2 | <0.02 | ≥180 | <0.01 |
A台参数 | 无水份 | 0.002 | 58.6 | 0.012 | 238 | 0.007 |
B台参数 | 66470 | 0.002 | 79.8 | 0.015 | 216 | 0.009 |
通过分析结果比对,A台压缩机的该润滑油液的各种关键状态指标(总酸值TAN、运动粘度、残炭、闪点、机械杂质等)均符合要求;B台压缩机的各种关键状态指标基本符合要求,水含量严重超标,说明B台压缩机的润滑油进水了。
于是,维修人员对该台压缩机进行了一次全面的检查。结果发现,压缩机润滑油进水是由于冷却器芯子泄漏造成的。之后,对冷却器芯子进行了更换,该压缩机恢复正常运转。
其它典型用户:
江苏油田、长庆油田、中石油土库曼斯坦、石科院,上海铁路局、大连道依茨、唐山机车、博世齿轮箱、百威英博、亚太森博、太原理工,上海海事大学,石家庄军械学院、海军工程大学等用户使用FluidScan 1000现场油液状态监测。
“现场设备医生”,助力地铁车辆状态安全受控!
FerroCheck便携式铁量仪 ——只需不到2ml油样,30秒判定设备磨损程度
圆满举办 | 智慧矿山装备智能化监测暨斯派超产品技术交流会
斯派超科技成功参展第十届中国企业润滑管理高峰论坛!
TruVu 360 企业级油液监测平台
12位自动闪点测试仪
Grabner成品油快检车
MINISCAN IR Vision 十六烷值机
MINISCAN IR Vision 辛烷值机
MINISCAN IR Vision成品油快速分析仪
MiniDIS ADXpert全自动微量蒸馏仪/馏程仪
MINIVAP VP Vision全自动微量蒸气压测定仪
MINIFLASH FP Vision 微量闪点测定仪
MINITEST FFK 润滑脂低温流动性测试仪
斯派超科技便携式运动粘度计MiniVisc3000系列
LNF200系列多功能磨粒分析仪/油颗粒度分析仪
手持式红外油液分析仪
水中油份浓度分析仪
润滑油磨损元素检测仪
