SpectrOil油料光谱仪专用棒电极
1.描述
SpectrOil油料光谱仪专用棒电极,当棒电极连接激发源的时候,与盘电极作用会产生瞬时高温,将油样中的组分蒸发、解离为气态原子,然后使气态原子激发,产生元素的特征谱线。
2.说明
电极纯度(杂质)是产生背景噪声的主要来源之一;
电极纯度和气孔率会影响温度的稳定性,进而结果的精度和稳定性;
棒电极的直径直接影响与盘电极接触的面积;
3.特点
SpectrOil油料光谱仪专用棒电极;
采用高纯石墨(光谱纯),具有高强度、高密度、高纯度、化学稳定性高、结构致密均匀、耐高温、导电率高等特点;
严格遵守NB/SH/T0865和ASTM D6595标准要求的棒电极尺寸要求:直径6.15±0.03mm,长度152.4±1.57mm,弧度10°±0.1°;
高温铸造工艺,气孔率均一性好。
SpectrOil油料光谱仪石墨盘电极
斯派超油料光谱仪石墨盘电极产品简介:
1.描述:斯派超油料光谱仪的专用盘电极,有两个作用。
通过盘电极旋转将油盒中的样品,带到盘电极和棒电极的缝隙;
连接震荡电弧激发源的时候,与棒电极作用会产生瞬时高温,将油样中的组分蒸发、解离为气态原子,然后使气态原子激发,产生元素的特征谱线。
2.说明:
盘电极外径尺寸会影响所携带样品量;
盘电极内径尺寸会影响转动速率及携带样品多少
3.特点:
SpectrOil油料光谱仪专用盘电极;
高温铸造工艺,气孔率均一性好;采用高纯石墨(光谱纯),具有高强度、高密度、高纯度、化学稳定性高、结构致密均匀、耐高温、导电率高等特点;
严格遵守NB/SH/T0865和ASTM D6595标准要求的盘电极尺寸要求:外直径12.5±0.03mm,内直径3.18±0.03mm;
斯派超油料光谱仪Spectroil M/C-W 高温油盒(黑)
规格
品牌:斯派超科技/Spectro Scientific
英文名称:Spectro Scientific Inc. Sample Holder
型号规格:1000个/包
货号:P-10524
产品简介:
高温油盒是油料光谱仪的常用耗材,为了确保实验结果的准确与稳定,请使用斯派超科技公司的原厂标准耗材。
斯派超油料光谱仪高温油盒(黑)专门用于斯派超科技油料光谱仪Spectroil 100及M系列产品,现在斯派超科技已无蓝色油盒。
斯派超油料光谱仪标准油0PPM,100PPM,900PPM(从左往右)
斯派超油料光谱仪标准油 0PPM
英文名称:Spectro Scientific Inc. Standard Oil
型号规格:0ppm标油,500ml
货号:CS-75-500
斯派超油料光谱仪标准油 0PPM是油料光谱仪专用标油,75里斯白油,痕量元素含量小于1ppm,可追溯号为NIST SRM1085b,
斯派超油料光谱仪标准油 0PPM 作用
主要用于油料光谱仪以下操作,电极补偿、日常标准化检查和完全标准化检测。
1.电极补偿,目的是修订不同批次电极对检测影响,在下列情况需要进行光学描线:a)每月至少进行一次电极补偿操作;b)使用新批次电极,需进行电极补偿操作;c)进行标准化之前,需进行电极补偿操作。
2.日常校准,目的是校验和校正仪器处于标定状态。这是一个快速验证仪器能否不经完全标准化检测就得出准确结果的方法。建议每天检测一次。
3.完全标准化检测:目的是使仪器的参数值尽可能接近zui初在制造厂生产仪器时所做的标准值。完全标准化操作在下列条件下进行:a)当仪器被挪动到另一个地点使用时;b)仪器的完全标准化操作通常在光学描线操作完成之后进行;c)当日常标准化检查的结果落在操作的允许范围以外时,在光学描线操作完成之后。
斯派超油料光谱仪标准油 100PPM
型号规格:100ppm标油,200克
货号:CS-24-100-200G
斯派超油料光谱仪标准油 100PPM 产品简介:
油料光谱仪专用标油,含21种元素,每种元素含量是100ppm,每种元素浓度的不确定度为±1%,可追溯号为NIST SRM1085b。主要用于光学描线、日常标准化检查和完全标准化检测。
斯派超油料光谱仪标准油 100PPM用途:
1.光学描线,目的是检测光路是否准确,在下列情况需要进行光学描线:a)每月至少进行一次光学描线;b)当仪器挪动到新的位置后,需进行光学描线;c)当仪器遭受大于15° F (10° C)的温差时,需进行光学描线。
3.完全标准化检测:目的是使仪器的参数值尽可能接近zui初在制造厂生产仪器时所做的标准值。完全标准化操作在下列条件下进行:a)当仪器被挪动到另一个地点使用时;b)仪器的完全标准化操作通常在光学描线操作完成之后进行;c)当日常标准化检查的结果落在操作的允许范围以外时。
斯派超油料光谱仪标准油 900PPM
型号规格: 900ppm标油,200克
货号:SMA-900-200G
斯派超油料光谱仪标准油 900PPM产品简介:
1.描述:油料光谱仪专用标油,含5种添加剂元素,每种元素含量是900ppm,每种元素浓度的不确定度为±1%,可追溯号为NIST SRM1085b。
斯派超油料光谱仪标准油 900PPM作用
主要用于日常标准化检查、完全标准化检测。
1.日常校准,目的是校验和校正仪器处于标定状态。这是一个快速验证仪器能否不经完全标准化检测就得出准确结果的方法。建议每天检测一次。
2.完全标准化检测:目的是使仪器的参数值尽可能接近zui初在制造厂生产仪器时所做的标准值。完全标准化操作在下列条件下进行:a)当仪器被挪动到另一个地点使用时;b)仪器的完全标准化操作通常在光学描线操作完成之后进行;c)当日常标准化检查的结果落在操作的允许范围以外时,在光学描线操作完成之后。
斯派超燃油嗅探仪FDM6000耗材
斯派超燃油嗅探仪FDM6000耗材 样品瓶
英文名称:FDM Vial Kit
型号规格: 50个/盒
货号:346162035
英文名称:Disposable Pipettes
型号规格: 50个/包
货号:346162036
英文名称:Positive Displacement Pipette
型号规格:100-1000 uL
货号:P-11186
英文名称:Pipette Tips
型号规格:100-1000 uL,182 /pk
货号:P-11187
“现场设备医生”,助力地铁车辆状态安全受控!
FerroCheck便携式铁量仪 ——只需不到2ml油样,30秒判定设备磨损程度
圆满举办 | 智慧矿山装备智能化监测暨斯派超产品技术交流会
斯派超科技成功参展第十届中国企业润滑管理高峰论坛!
TruVu 360 企业级油液监测平台
12位自动闪点测试仪
Grabner成品油快检车
MINISCAN IR Vision 十六烷值机
MINISCAN IR Vision 辛烷值机
MINISCAN IR Vision成品油快速分析仪
MiniDIS ADXpert全自动微量蒸馏仪/馏程仪
MINIVAP VP Vision全自动微量蒸气压测定仪
MINIFLASH FP Vision 微量闪点测定仪
MINITEST FFK 润滑脂低温流动性测试仪
斯派超科技便携式运动粘度计MiniVisc3000系列
LNF200系列多功能磨粒分析仪/油颗粒度分析仪
手持式红外油液分析仪
水中油份浓度分析仪
润滑油磨损元素检测仪
