各位工业用户朋友们,
在现场进行油液检测时,
你是否遇到过以下这些问题:
检测设备不方便在现场测试,
测试地点分散,距离远……
油液检测时间长,效率低下?
斯派超润滑油现场检测车可以根据您的需求定制化配备:车辆的类型可供选择,车内配有空调,通风,辅助供暖,纯净水或蒸馏水水槽,防滑地板,灭火器以及机载仪器,以满足客户移动测试需求。计算机网络和专门设计的TruVu软件程序通过串口将所有仪器连接起来,进行数据存储和打印。另外还有平板屏幕、打印机和GPS导航系统。
完全满足ASTM D8120、NB/SH/T 6023标准,直接测试润滑油和润滑脂铁磁性颗粒的浓度
操作简单,无需样品处理和清洗,30秒可完成测试,单次测试所需样品量为2ml
锂电池供电,可续航4-6小时
无需样品准备和清洗
润滑油的测试范围为0-10000ppm,润滑脂的测试范围为0-15%
采用表面声波传感器技术,检测润滑油中的燃油含量百分比。完全符合ASTM D8004标准
随时随地检测,检测结果与实验室检测一致
检测范围:0.2%-15%
无需化学试剂,方便现场测试
检测速度快,小于1分钟
触屏界面,语音提示操作
准确测量40℃运动粘度,计算得出100℃运动粘度,检测范围1-700cSt,符合ASTM D8092标准
采用开合式毛细管专利技术,不会堵塞,无需溶剂,便携易用
检测只需一滴油样,检测时间小于5分钟
利用红外光谱分析油品理化整体性能,符合ASTM D7889、ASTM E2412标准
检测只需一滴油样,检测时间小于1分钟,结果输出水分、酸值、碱值、氧化度、硝化度、硫化度、烟炱、添加剂衰减等
国内外工业润滑油产品数据库,快速匹配
无需任何试剂与耗材,可携带至现场随时检测
智能颗粒计数、清洁度代码,符合ISO 4406、NAS 1638、SAE AS4059、ASTM D6786、ASTM D7596和ASTM D8120标准
区分污染物类型(切削、滑动、疲劳、纤维、非金属),提供磨粒数量和图像信息
输出铁磁颗粒浓度及尺寸分布
深色油样可直接测试
高安全性、无明火、无刺激性气体、连续闭口测试过程
微量:1ml样品量
快速:测试时间3-5分钟
测试温度高达400℃
燃烧稀释功能用于状态监控,判断在用油污染和泄漏情况
完全适用于变压器油、汽轮机油或其他油样的闪点测试
完全满足DL/T 1354电力用油闭口闪点测试标准及ASTM D6450/D7094
全自动一键式操作,便携式设计
旋转圆盘电极技术(RDE),符合ASTM D6595、NB/SH/T 0865、ASTM D6728、DL/T 1550、SN/T 1652标准
30秒完成最多31种元素含量检测
操作简单,样品量只需2ml,无需样品制备,无需其他溶剂和设备辅助
特别适用于在用润滑油、润滑脂、燃料油、工业循环水、冷却液的检测
自动导入检测结果,生成监测报告,提供基于油液监测状态报警值的维护建议和三向量视图
创建公司设备资产数据库,跟踪现场样品状态,评估检测结果,自动生成诊断结果和建议
摆脱纸质检测报告不易统计分析的弊端,统一进行设备润滑管理
润滑管理及成本节约可视化展示
斯派超润滑油快速检验车
有效缩短了油液检测周期
提高了油液检测效率
给各行业用户带来了极大的方便
还在等什么?
速来咨询斯派超
把快检车开回家!
“现场设备医生”,助力地铁车辆状态安全受控!
FerroCheck便携式铁量仪 ——只需不到2ml油样,30秒判定设备磨损程度
圆满举办 | 智慧矿山装备智能化监测暨斯派超产品技术交流会
斯派超科技成功参展第十届中国企业润滑管理高峰论坛!
TruVu 360 企业级油液监测平台
12位自动闪点测试仪
Grabner成品油快检车
MINISCAN IR Vision 十六烷值机
MINISCAN IR Vision 辛烷值机
MINISCAN IR Vision成品油快速分析仪
MiniDIS ADXpert全自动微量蒸馏仪/馏程仪
MINIVAP VP Vision全自动微量蒸气压测定仪
MINIFLASH FP Vision 微量闪点测定仪
MINITEST FFK 润滑脂低温流动性测试仪
斯派超科技便携式运动粘度计MiniVisc3000系列
LNF200系列多功能磨粒分析仪/油颗粒度分析仪
手持式红外油液分析仪
水中油份浓度分析仪
润滑油磨损元素检测仪
