玻尿酸(Hyaluronan,或Hyaluronic acid)还叫透明质酸时,还没这么有名气,改名叫玻尿酸后,突然就火了。透明质酸是一种高级多糖,由D-葡萄醛酸及N-乙酰葡糖胺组成,并且不含硫(这一点使它与别的粘多糖区别开来)。因为它有较强的携水能力,所以受到美容界的重用。
玻尿酸保湿真不错
其实玻尿酸是皮肤中天然存在的填充物,起着保湿、修复、营养皮肤的作用。保湿是皮肤护理的重要一环。
我们的皮肤可以分为两个部分,表皮和真皮。真皮如同慕斯蛋糕下面海绵状的蛋糕,而表皮就是覆盖在最上面的一层奶油。
真皮在表皮下面,主要成分是各种纤维以及纤维之间的基质。基质可以结合大量水分,是真皮组织保持水分的重要物质基础。透明质酸就是真皮中含量最多的基质之一,若真皮基质中的透明质酸减少,会导致含水量下降,进而导致皮肤干燥、无光泽、弹性降低、皱纹等。
表皮是皮肤最外层的保护屏障,正常情况下其含水量为20%-35%。当表皮的含水量降低到10%,就会发生明显的皮肤干燥:无光泽、细纹、粗糙以及脱屑等,而且自己也能感觉到皮肤不舒适、瘙痒等。
这时,就要请作为保湿剂的透明质酸出场了。在环境湿度相对较低时,外用透明质酸可以从环境中吸收水分“锁定”在表皮上;同时,少部分渗透入真皮的透明质酸,可以从真皮中吸收水分并传输到表皮,达到“由内而外”的保湿效果。
与其他常见的保湿剂,譬如丙二醇、甘油、尿素等相比,玻尿酸的保湿功效略胜一筹,且多数玻尿酸制剂无油腻感,用后能即刻在皮肤表面形成一层薄膜,使皮肤变得光滑和滋润,因此被广泛用于各类化妆品。
但是含玻尿酸的化妆品的价格“相当昂贵”(与甘油、尿素1-2元的价格相比),所以从各种保湿剂的性价比来说,玻尿酸并不一定是最优选择。
保湿,一个好汉三个帮
虽然透明质酸的保湿作用优于同类,但是,只用玻尿酸来保湿是不够的。这是因为,保湿并不是简单地将水分吸收到皮肤中去,真正的保湿需要保留住皮肤中的水分,尽可能阻止或延缓水分经表皮流失,同时让表皮纹理变得光滑。因此,一个完美的保湿计划除了要有保湿剂,还要有封闭剂和润肤剂。
玻尿酸会在角质层(或是皮肤表面)形成一层富含水分的薄膜,同时向内(皮肤)、向外(环境)输送水分 。因此,环境干燥时,还要依靠封闭剂减少它向外的水分蒸发,才能持久保湿。封闭剂可以在皮肤表面形成一层薄膜,阻止水分“跑路”,通常都比较油腻,例如凡士林、矿物油、硅树脂衍生物等。
润肤剂则是填充表皮最外层细胞间的空隙,使皮肤表面纹理光滑、柔软,在短时间内体现化妆品的功效和美容效果。根据不同的内在特性,又可以分为保护性的、去脂性的、干性的或收敛性的。玻尿酸除了保湿以外,也有一点润肤剂的功能。
事实上,现在市场上口碑较好的保湿产品往往是三者的“混合物”,特定配方往往用于特定皮肤类型,调节水油比例。因此,购买护肤品时,需要首选了解自己的肤质,然后寻找适合自己的配方和剂型才行!
注射见效快,效果难维持
外用的护肤品需要“仰仗”表皮的渗透能力和吸收作用才能进入真皮甚至皮下发挥作用。但如何才能让护肤品有效成分很好地穿透表皮屏障,一直让研究人员头痛不已。不得不说,目前尚无很好的方法能仅通过涂抹就让透明质酸进入“深层”。
现有的较成熟的将玻尿酸导入真皮或皮下组织的方法就是“注射美容”,也就是通过很细的针头将透明质酸导入真皮或皮下组织,不同的导入量还有不同的临床作用。
注射量少时,可以用于填充皮肤的细小皱纹或疤痕,让皮肤恢复平整和弹性。注射量多时,可以用于重塑局部的外观,例如提高鼻梁、修复鼻尖、丰满脸颊、丰满双唇、修复唇形、修饰下巴等等。
虽然临床上使用玻尿酸是做填充之用,但我个人接诊过的病人们都表示,注射玻尿酸后,附带有些保湿的效果,皮肤也变得细腻有光泽。一方面可能是增加真皮或皮下组织中玻尿酸含量,可能增加了向表皮传输的水分,但更有可能是注射玻尿酸对于真皮的刺激增加了胶元蛋白的合成,才让皮肤变得细腻有光泽。(编辑吐槽:难道没有可能仅仅是因为注射了玻尿酸把表皮给“撑开了”,显得细腻有光泽吗?)
由于玻尿酸是身体本身就有的成分,因此只要是在正规医疗机构使用合格的产品,注射玻尿酸还是比较安全的,而且效果立竿见影。不过,玻尿酸的缺点就是人体会对它进行吸收,所以要维持效果,必须每隔一段时间就重新打针。
文章来自果壳网;方程佰金转发
一摩尔原子有多少?阿伏伽德罗常数又更新了!
氰化钠究竟有多危险?
诺奖夫妇发现“速度细胞”
MERS会是全球性威胁吗
小鼠基质金属蛋白酶10 小鼠MMP-10 ELISA
小鼠基质金属蛋白酶13 小鼠MMP-13 ELISA
小鼠基质金属蛋白酶2 小鼠明胶酶A ELISA
小鼠基质金属蛋白酶3 小鼠MMP-3 ELISA
小鼠基质金属蛋白酶4检测 小鼠MMP-4 ELISA
小鼠基质金属蛋白酶5 小鼠MMP-5 ELISA
小鼠基质金属蛋白酶7 小鼠MMP-7 ELISA
小鼠基质金属蛋白酶8 小鼠中性粒细胞胶原酶
小鼠基质金属蛋白酶9 小鼠明胶酶B ELISA
小鼠基质金属蛋白酶抑制因子1 TIMP-1 ELISA
小鼠基质金属蛋白酶抑制因子2 TIMP-2 ELISA
小鼠基质金属蛋白酶抑制因子3 TIMP-3 ELISA
小鼠基质金属蛋白酶抑制因子4 TIMP-4 ELISA
小鼠甲状旁腺激素检测 小鼠PTHELISA试剂盒
小鼠碱性成纤维细胞生长因子 鼠bFGF ELISA
