http://www.axdsr.cn/cp/html/?40.html
如何使用温湿度记录仪解决环境对档案材料的影响
温湿度记录仪可以帮助解决档案室温湿度波动过大对档案材料的影响,档案室温湿度波动过大会使档案材料因胀缩不均而产生内应力,易使其强度降低,产生变形,并且可能破坏某些字迹与纸张的结合,破坏胶片乳剂与片基的结合。杭州数测科技有限公司生产的DT-TH系列的温湿度记录仪对档案材料管理有着很大的帮助,可以监控档案存储环境的温湿度值,将记录数据上传到软件上,进而分析档案环境的温湿度变化规律,是档案馆的必备选择。
一、高温高湿环境对档案材料的影响
1、库房高温高湿会使一些档案纸张材料中耐热性较差的字迹产生油渗扩散褪变等现象而导致字迹模糊不清,会加速纸张中残留的有害化学物质对纤维素的破坏潮湿,使纤维素水解,导致纸张强度下降,耐久性遭到破坏。
2、库房高温高湿还会促进空气中的有害气体、灰尘等不利因素对档案材料的破坏。可加速各种有害的化学物质对档案材料的破坏。
3、高温有利于档案有害生物的生长繁殖。昆虫生长发育最适宜的温度为22-32℃,相对湿度大多为70-90%。高湿能维持虫体内适宜含水量从而促进其新陈代谢加速虫体发育。在适宜温度下湿度愈大昆虫产卵愈多繁殖愈快。危害档案的昆虫有10余种之多,这些昆虫以纸张浆糊胶等为食蛀蚀档案造成孔洞,被其严重啃噬的档案文件则无法抢救。当温湿度记录仪检测到温度和湿度值过高时,管理人员因及时调整档案室内温度、湿度,以免造成不必要的损失。
二、低湿对档案材料的影响
库房湿度过低会使档案纸张水分过度蒸发,导致纤维内部的结构破坏,使纸张变硬变脆,机械强度下降。档案库房高温高湿、高温低湿、低温低湿和温湿度忽高忽低对档案材料的保存都是不利的,必须加强对档案库房温湿度的控制与调节,使之处于适宜状态,这样才能有利于档案的长期保存。通过温湿度记录仪我们可以看到温湿度的变化曲线图,分析一定时间内温湿度的变化规律,帮助您对档案室的管理。
国家档案局于1985年界定了有利于档案长久保存的库房温湿度范围,温度范围是14-24℃,相对湿度是45-60%;在规定范围内,又界定了温湿度每昼夜波动幅度分别为±2℃和±5%(为相对湿度)。要保证档案室内的温湿度在此范围内,使档案有个更好的环境。
档案是重要的信息资源,如保存、使用方式不当,随着时间推移,会造成极大的损失。所以,做好档案保护工作,尤其是做好库房的档案保护工作是非常重要的。温湿度记录仪更好的解决了这一问题,让您没有后顾之忧!
袖珍U盘式自动温湿度记录仪医药冷链运输USB温度计记录仪NANO2-T
NANO2高精度自动温湿度记录仪医药冷链运输USB温度计记录仪表
NANO2-T医药食品冷链usb温度记录仪
实验室温湿度记录仪MINI-TH
