MINI-TH 便携式温湿度记录仪在业内的实际应用
解析温度记录仪应用十大行业温度计听起来大家可能都觉得并不陌生,可能一当人们提到温度记录仪,人们便会通常联想到普通的测量人体体温的体温计,还有放在仓库或者室内的显示当前温度的温度计。其实温度记录仪已经不仅仅应用于医疗和食品这些温度记录仪使用频繁的行业,温度记录仪的使用领域完全不只是这些,目前,温度记录仪的使用范围已经在很多领域都广泛使用,尤其在直接要求实时记录其全过程温湿度变化的场合中应用广泛,并且越来越普遍,使用范围都在不断的扩大和延伸开来。目前,随着工业控制自动化的进程的加速,特别对于工业来说,温度记录仪已经成为一个不可或缺的工具,依据温度记录仪所记录的变化数值随时反应存储、生产、运输等过程的温湿度变化,并通过专业PC分析软件,有助于企业进行更加科学有效的管理、分析、归纳,大大提高了工作进程和效率。
温度记录仪现已在在检测、认证、家电行业、IT、疫苗冷链、食品储运、博物馆文物、档案管理方面、建材实验和验收方面、农业及畜牧业中、重要医卫场所等中都得到运用。比方说,温度记录仪可以长时间记录温度变化的情况,可以为机电产品在工作时是否出现异常来提出一个参考数据依据。例如,洗衣机,电冰箱,空调,榨汁机,微波炉等(当然它们各自都有各自的标准),都需要做安规检测(温升检测为安规中的一个部分)。进一步的说,大部分发热类的电器都可能要进行安规检测,也就是说大部分有机电实验室,或者说相关实验室的企业都可能用到温度记录仪,
温度记录仪在检测、认证行业中的运用
随着中国进入WTO,国家对商品的质量、安全等要求也越来越严格。如家电产品要在市场上流通,就必须通过3C认证,其中温升检测就是各大检验局或者认证中心在检测项目中比较重要的一项。在国标GB4706.1-2005/IEC60335-1:2004中有关于发热和绕组温升的规定,如“11.1在正常实用中,器具和其周围环境不应达到过高的温度:
1.MINI-TH 便携式温湿度记录仪在家电行业的运用
随着我国目前送家电下乡的政策出台,国家对农村市场的家电产品提出了更高的要去,切实保障农民选好产品,买放心产品的利益。
据家电行业相关专家表示,家电下乡工程扩容将带来高达300亿元的内需,因此在目前家电出口面临困难、出口不畅带来库存压力的情况下,通过家电下乡这一宏观调控拉动内需,无疑对于家电企业来说是一次带来峰回路转的新机遇。与此同时,农村市场特殊的市场环境,也为下乡的家电产品提出了更高的质量要求。对于在这次机遇面前企业如何出奇制胜,关键是靠质量来保证。最好的办法就是按照检测局的标准来做,一是用检测局使用检测标准,二是用检测局使用的仪器。温度记录仪就可以帮助企业获得产品质量信任关,顺利通过国家检测,从而实现产品的顺利销售。这样做既可以有效的节省检测产生的费用和时间又能保证产品的质量。
2. MINI-TH 便携式温湿度记录仪IT行业中的应用
IT,一个风起云涌的行业,一个发展最快的行业,一个缔造了无数神话的行业,一个检测标准最为繁多的行业。谁也不敢保证一个连续工作10几个小时的电脑不会因为发热而引起安全问题。往往刚刚好不容易完成的一个重要文件来不及保持因为突如其来的死机而丢失,给工作造成一些阻碍。例如,CPU温度过高会导致电脑死机,那如果在加工过程当中,温度过高是否会引起处理器故障呢?这是毋庸置疑的,因此无论是制版或者制作完成的整机都需要进行温升检测。因此温度记录仪对于IT行业来说,起着举足轻重的作用。有了温度记录仪可以随时检查电脑温度,保证正常的运行,摆脱死机造成的烦恼。
3.MINI-TH 便携式温湿度记录仪在食品储运中的运用
众所周知,食品储运过程是一段相对而言比较长的一段时间,食物的保质期也与食品温度、湿度有着密切联系,食品保存中的相对平衡湿度又是保证食品安全的一项重要指标,相对平衡湿度直接影响菌落的生长。例如:在平衡相对湿度为95%RH至91%RH范围内,易于滋生的菌落为沙门氏菌、波林特菌、乳酸菌、霉菌和酵母菌。平衡相对湿度是物质与空气中水不进行交换情况下,由周围空气获取的湿度值。那么,为了保证这些产品保持正常的温湿度和正常的储运,环境气候的控制及包装必须仔细指明。同时,很多食品的保存在过于干燥情况下,其口感都会有些变坏。针对这种情况,要求实时对温湿度变化进行监控和记录。那么如何保证食品安全和稳定,温度记录仪就显得尤为重要。
在长途运输或者海运冷冻冷藏食品过程中,如何在在产品到底目的地时保证货物仍处于规定的温湿度条件,最好的做法就是在货舱中放一个温度记录仪,它会忠实的记录下整个运输过程温湿度变化,承运方是否有责任也会立即知晓。5.在疫苗冷链中的运用
在疫苗、菌苗等生物制品从制药厂成品仓库发运,到给有关人群接种的冷链储运过程中,通过对其所处环境温度的实时监测记录,可以确保其质量,保证免疫接种效果。温度记录仪方便、可靠地解决了这一问题。
不同的疫苗、菌苗对于储运环境温度有不同的要求。要确保菌、疫苗在储运过程中的安全,必须对储运过程中的环境温度进行全程全自动的检测记录,从而提高数据的可靠性。此时,温度记录仪就可以完美的完成这一功能,并且它可以在没有外界电源供电的情况下仍然可以长时间记录。
4. MINI-TH 便携式温湿度记录仪在博物馆文物、档案管理方面的运用
这是温度记录仪应用的另一个领域。档案的纸张在温湿度适宜的条件可以多存放一些时间,而一旦温湿度条件遭到破坏纸张将要变脆,重要资料也将随之荡然无存,对档案馆进行温湿度记录是必要的,可以预防恶性事故的发生。使用温湿度记录仪将使温湿度记录的工作得以简化,也将节约文物保管的成本,使这一工作得以科学化,不受到过多的人为因素的干扰。
5. MINI-TH 便携式温湿度记录仪在建材实验方面的运用
在建材尤其是混凝土干燥过程中,我们应注意其干燥趋势,这是评价产品的指标之一,应用温湿度记录仪可以将此数据记录并提供给建材研究方,将为施工方案提供更多的可靠依据信息。尤其是在军事建筑中,时间就是生命,准确把握混凝土干燥时间为先发致敌,为有效地将有生力量提供到战场上提供了保证,这一功能都可以由温度记录仪完成。
6. MINI-TH 便携式温湿度记录仪在农业及畜牧业中的运用
农业及畜牧业生产,尤其一些经济作物的生产,在其幼苗期要详细记录温湿度值。例如要确定某些幼苗的生长特性与温度、湿度有什么样的关系等。当然,也不是每种幼苗都需要进行温度监控,毕竟林业是相对粗线条的生产模式。
7. MINI-TH 便携式温湿度记录仪在建筑验收方面的运用
主要体现在智能楼宇的验收。由于建筑行业的验收项目多,除暖通空调指标外,其他诸如射线强度、甲醛浓度等建筑部要求符合人体健康指标也要监测,这些指标是直接关系到人体健康的。如果在这些指标不明了的情况下,测试人员贸然进入这些场所并长期在其间进行记录,是对测试人员的人身健康的不负责任,而温度记录仪就会保证在取得可靠数据的同时对测试人员的人身安全进行最大保护,当然在测量时应该将上述这些量统统转化为电压量来测量。
8. MINI-TH 便携式温湿度记录仪在医疗卫生场所的运用
按照《医院洁净手术部建筑技术规范征求意见稿》的要求手术室的温湿度必须控制在一定的范围内:即温度在22…25℃;相对湿度45%RH…60%RH。适宜的环境温湿度对操作者和病人都是非常有益的。当室温超过28℃,湿度大于70%RH时,易有闷热、出汗、烦燥、疲劳等反应,容易影响安定的情绪和敏捷的思维,使操作者的技术水平不能得到很好的发挥。同时病人也会出现心率快、出汗多等症状而增加手术难度;当室温低于20度时,只穿手术衣的操作者会感到冷,易影响操作动作的灵敏性和准确性,尤其是手指的细微动作。裸露的病人由于创伤机体抵抗力处于低下水平,更易发生感冒等并发症。室内湿度低,物体表面浮尘随某些动作,如铺单、开关门等造成气流改变而悬浮在空气中。手术间内外温差大,开门后部分区域的空气形成蜗流,风速增大到约手术间原风速的4倍,此时物体表面附着物迅速飘浮于空气中。根据美国CDC的调查表明手术室空气中浮游菌数在700-800cfu/m3时就有经空气感染的危险。从结果可见,手术时铺单至铺单后2小时空气污染最严重,此时正是手术阶段。由于受重力作用,室内飘尘可直接沉降到手术创面,或操作者的手或手术器械上,因此加强控制此期的空气污染对预防术后切口感染是致关重要的。这些要求卫生防疫部门通过自己的监测确认各医院手术室的达标情况,温度记录仪是一种很好的方法,减少了人员浪费,并使执法的公正性得到保证。附:温度记录仪产生的背景
在经历了长度法、干湿法直至今天的电测量的历程后,今天的湿度测量技术日趋成熟。时至今日,在我们日常的工作中不再满足于温湿度的测量,一些场所的监控直接要求实时记录其全过程温湿度变化,从而依据这些变化来及时判断储运过程的安全性,新的温湿度测量仪器——温湿度记录仪应运而生。
温湿度记录仪工作原理是将温湿度参数进行测量并按照预定的时间间隔将其储存在内部存储器中,在记录时可以适时观察温度变化趋势或者在测量完成后对整体的温度变化做一个分析总结。随着电脑技术的发展,也可以将记录仪连接到PC机上,利用软件来完成它的扩展功能。利用该仪器可确定储运过程、实验过程等相关过程没有任何危及产品安全的事件发生。解析温度记录仪应用十大行业
欢迎广大客户垂询:400-690-5998/021-64772799
http://www.axdsr.cn/cp/html/?47.html
袖珍U盘式自动温湿度记录仪医药冷链运输USB温度计记录仪NANO2-T
NANO2高精度自动温湿度记录仪医药冷链运输USB温度计记录仪表
NANO2-T医药食品冷链usb温度记录仪
实验室温湿度记录仪MINI-TH
