最具性价比的温湿度记录仪,MINI-TH便携式温湿度记录仪
产品应用领域:MINI系列温湿度记录仪主要应用于医药、食品等行业的产品运输及仓储环境的温湿度检测
产品特点:
大屏幕温湿度显示,电池电量记录状况一览无余
高精度测量,大存储容量,适合长期记录工作
采用无毒无卤材料,符合FDA/HACCP/ISO22000标准
防水防尘,适合生鲜/果蔬/酒类冷链系统温湿度记录
配有无显机型,适合更宽工作温区
测量数据
温度测量范围:-30℃~70℃;-40℃~85℃(无显示屏)
温度测量精度:±0.5℃;±0.3℃(高精度版)
温度分辨率:0.1℃/℉
湿度测量范围:0%~100%RH
湿度测量精度: ±3%RH(10%~85%),其他范围 ±5%(测试环境23℃±2℃);±2%RH(高精度版)
湿度分辨率:0.1%RH
常规数据:
数据存储容量:1.5万组/3万组可选
报警设置:温湿度上下限报警,显示+讯响+背光,支持报警痕迹
记录间隔:2秒~24小时可调
延时启动:1~120秒
通讯接口:Mini USB 2.0
电池型号:3.6V锂电池*1
欢迎广大客户垂询:400-690-5998/021-64772799
http://www.axdsr.cn
袖珍U盘式自动温湿度记录仪医药冷链运输USB温度计记录仪NANO2-T
NANO2高精度自动温湿度记录仪医药冷链运输USB温度计记录仪表
NANO2-T医药食品冷链usb温度记录仪
实验室温湿度记录仪MINI-TH
