温湿度记录仪,主要用于食品、药品、鲜活物品的储存和运送过程中的温度和湿度的监控和记录。现在的大家的生活对产品的新鲜度要求日渐提高,记录仪产品在我们的生活中也越来越重要。随技术的发展记录仪的精度越来越高,做工越来越精细,越来越能满足各行来的需求!
测量:内置温湿度传感器或可连接外部温湿度传感器测量温度和湿度;
记录存储:自动记录和存储测量的温湿度值;
数据传送:将保存的测量数据通过某种方式(如RS232、RS485、USB、无线接口等)传送或下载到计算机;
编程:如设置采样速率、数据传送方式和间隔、报警设置等;
分析:通过自带的软件对温湿度数据进行必要的分析
DSR-TH 温湿度记录仪
产品特点
· 内置高精度温湿度传感器,紧凑型设计
· 支持USB、RS232/485、LAN、无线等多种通信接口
· 高清晰,宽视角,宽温液晶显示屏
· 支持在线单点和多点校准
· 适合医药卫生/电子制造/生化实验室/博物馆等领域
DSR系列温湿度记录仪拥有多项国际专利,并获得欧盟CE证书、美国联邦FCC证书。该系列产品已通过浙江省质量技术监督局、浙江省气象局等权威机构鉴定,技术指标合格,性能稳定。配套数据分析软件拥有自主知识产权,并获得多项国家软件认证。
DSR系列温湿度记录仪可广泛应用于医疗、电子、食品、暖通制冷、档案管理、农业研究、纺织、气象、运输、生化实验等领域.
DSR-TH
Data Logger for Temperature and Humidity
Specifications
· Built-in compact high precision temperature and humidity sensors
· Selectable USB, RS232 / 485, LAN, wireless communication interfaces
· High definition LCD with wider viewing angles and redundant operation temperature
· Support on-line linear and nonlinear calibration
· Suitable for pharmaceutical, electronic production, biochemistry laboratory, museum management and other applications
The DSR series data logger has been tested and found to comply with the qualifications designed by China Meteorological Administration and China State Bureau of Quality and Technical Supervision.
The DSR series data logger possesses multiple international patents and obtains the European Union CE certificate and FCC certifications.In addition,it has been assessed and found to meet the requirements of ISO 9001:2000 standard.The assorted data analysis software possesses independent intellectual property and achieves multiple national software certifications.
测量数据
温度测量范围 -30℃~70℃
温度测量精度 ±0.3℃(23℃±2℃), 全程±0.5℃
温度分辨率 0.1℃/0.2℉
湿度测量范围 0%~100%RH
湿度测量精度 ±3%RH(10%~85%RH)/其它范围±5%RH(测试环境23℃±2℃)/±2%RH(高精度版)
湿度分辨率 0.1%RH
常规数据
数据存储容量 10918[A型]/21840[B型]/18万[C型]/36万[D型]组可选(温湿度双通道)
报警设置 温湿度上下限报警,显示+讯响+背光
刷新间隔 2、5、10、30、60、255秒
记录间隔 2秒~24小时可调
延时启动 1~120秒
启动模式 立即启动/延时启动/定时启动
结束方式 存满为止/先进先出/定点存储/定时结束
定时启动/结束 任意时间开启 任意时间结束
存储温度 -50℃~90℃
静电防护 ±25KV
通讯接口 RS232/RS485[R]/USB[U]/以太网[L]/无线[W、B、Z、F、G]
电池型号 3.6V锂电池 ×1
电池寿命 1年使用时间(刷新间隔10秒),5年(休眠存放)
时钟电池 CR2032
时钟精度 <12 分钟/年
外接电源 5~24V直流
配套软件 ANALYSIS
防护等级 IP54
传感器类型 内置
基本参数
外形尺寸 123×117.3×33.4mm
显示区域 66×42mm
外壳材质 ABS+PC,阻燃,无毒无卤
整机重量 260g
欢迎广大客户垂询:400-690-5998/021-64772799
http://www.axdsr.cn
袖珍U盘式自动温湿度记录仪医药冷链运输USB温度计记录仪NANO2-T
NANO2高精度自动温湿度记录仪医药冷链运输USB温度计记录仪表
NANO2-T医药食品冷链usb温度记录仪
实验室温湿度记录仪MINI-TH
