NANO一款超适合冷链运输的记录仪
在冷链运输过程中,温湿度的影响不可小视,普通的记录仪很难实时监测温湿度,如果控制不当,将导致产品效价降低、失效,甚至发生变质、毒副作用增加,那么怎样选用适合的记录仪呢?
选用适合运输的记录仪
运输过程中,许多食品药品都需要被近距离监测,NANO袖珍温湿度记录仪,U盘外形体积小巧,并且无毒无卤素材料,符合医用和食品安全等级,是冷链运输监测的最佳选择。
选用持通行证的记录仪
NANO已通过航空货运的认证,持“通行证”可为冷链运输货物保驾护航!
选用更有优势的记录仪
1、小巧超小,各种狭小空间都可实现温度采集记录
2、USB接口直接连电脑 一键导出PDF文档
3、实时显示当前温湿度数据,超限发光报警
4、 超低功耗,可重复使用
温度测量范围 -30℃~70℃,-40℃~85℃(无显示屏)
温度测量精度 ±0.3℃(23℃±2℃),全程±0.5℃
温度分辨率 0.1℃/0.2℉
湿度测量范围 0%~100%RH
湿度测量精度 ±3%RH(10%~85%RH),其它范围±5%RH(测试环境23℃±2℃)
湿度分辨率 0.1%RH
常规数据
数据存储容量 7天/15天/30天/45天/60天/90天/120天
报警提示 高亮双色LED指示灯
刷新间隔 10秒
记录间隔 5分钟(存储容量7天/15天/30天/45天机型),10分钟(存储容量60天/90天机型),15分钟(存储容量120天机型)
延时启动 1~120秒
启动模式 立即启动/延时启动/定时启动/磁性启动
结束方式 存满为止/定时结束/磁性结束
定时启动/结束 任意时间开启 任意时间结束
存储温度 -50℃~90℃
静电防护 ±25KV
通讯接口 USB2.0
电池型号 3.6V锂聚合物电池(可充电)
电池续航 45~150天(工作时间)
电池充放电 ≥300 次
配套软件 Quick Log
防护等级 IP64
传感器类型 数字传感器
基本参数
外形尺寸 79×22×7.4mm
外壳材质 ABS+PC,阻燃,无毒无卤
显示区域 21.5×5.5mm
整机重量 12g
欢迎广大客户垂询:400-690-5998/021-64772799
http://www.axdsr.cn
袖珍U盘式自动温湿度记录仪医药冷链运输USB温度计记录仪NANO2-T
NANO2高精度自动温湿度记录仪医药冷链运输USB温度计记录仪表
NANO2-T医药食品冷链usb温度记录仪
实验室温湿度记录仪MINI-TH
