温度记录仪|温湿度记录仪|温湿度监控系统|医药温湿度监控
温度验证记录仪对仓库常温库、阴凉库、保温箱/冷藏箱、冷库、冷藏车及温湿度自动监测系统进行验证。商品在贮存的过程中,有温度的要求,仓库的温度自动监测系统是否符合商品贮存的要求,需进行验证。
目的:建立库房温度验证方案,证明库房温度系统是否可以自动运行及监测,24小时内库房的温度达到规定要求。
1.药品冷库验证
2.冷藏运输车辆验证
3.冷藏箱/保温箱验证
4.温湿度自动检测系统验证
5.温湿度测点终端合理性测试
*大屏幕温度显示,直观明了;
*内置充电式高能锂电池,无需购买电池;
*报警功能,最大最小数值查询;
*USB通讯接口,数据下载便捷;
*超标可短信提醒;远程短信查询,随时掌控现场数据变化情况。
DSR-TH温湿度记录仪产品可以按照组态时间间隔定时采集记录温湿度参数,并可将采集记录的数据传送给计算机进行处理,绘制图表;广泛应用于农业实验室,工业,环保,卫生防疫,仓储运输,博物馆,温室等领域。
DSR-TH温湿度记录仪使用高能锂电池供电,采用低功耗技术设计,无需外部电源,体积小巧,整机功耗小,精度高,可连续工作三年以上。
强大的数据处理能力
DSR-TH温湿度记录仪是配置了配套的ANALYSIS数据分析软件记录数据并分析处理,采用流行的WINDOWS界面;可以通过简单操作,完成温湿度记录仪工作状态的设置,完成温湿度记录仪历史数据的读取,还可读取连线记录仪的当前测量参数。读取的历史数据可以按照PDF或者EXCEL格式进行输出,通过ANALYSIS数据分析软件对数据进行处理,绘制折线图、饼图,进行曲线拟合等。
DSR-TH Data Logger for Temperature and Humidity
测量数据
温度测量范围 -30℃~70℃
温度测量精度 ±0.3℃(23℃±2℃), 全程±0.5℃
温度分辨率 0.1℃/0.2℉
湿度测量范围 0%~100%RH
湿度测量精度 ±3%RH(10%~85%RH)/其它范围±5%RH(测试环境23℃±2℃)/±2%RH(高精度版)
湿度分辨率 0.1%RH
常规数据
数据存储容量 10918[A型]/21840[B型]/18万[C型]/36万[D型]组可选(温湿度双通道)
报警设置 温湿度上下限报警,显示+讯响+背光
刷新间隔 2、5、10、30、60、255秒
记录间隔 2秒~24小时可调
延时启动 1~120秒
启动模式 立即启动/延时启动/定时启动
结束方式 存满为止/先进先出/定点存储/定时结束
定时启动/结束 任意时间开启 任意时间结束
存储温度 -50℃~90℃
静电防护 ±25KV
通讯接口 RS232/RS485[R]/USB[U]/以太网[L]/无线[W、B、Z、F、G]
电池型号 3.6V锂电池 ×1
电池寿命 1年使用时间(刷新间隔10秒),5年(休眠存放)
时钟电池 CR2032
时钟精度 <12 分钟/年
外接电源 5~24V直流
配套软件 ANALYSIS
防护等级 IP54
传感器类型 内置
基本参数
外形尺寸 123×117.3×33.4mm
显示区域 66×42mm
外壳材质 ABS+PC,阻燃,无毒无卤
整机重量 260g
欢迎广大客户垂询:400-690-5998/021-64772799
http://www.axdsr.cn
袖珍U盘式自动温湿度记录仪医药冷链运输USB温度计记录仪NANO2-T
NANO2高精度自动温湿度记录仪医药冷链运输USB温度计记录仪表
NANO2-T医药食品冷链usb温度记录仪
实验室温湿度记录仪MINI-TH
