DSR-TH系列温湿度记录仪系统功能
*实时监测仓库温度、湿度数据;
*进行阀值判断,一旦超出设定的正常范围,自动发送短信或邮件、声光报警,报警信息或电话可发给1到10个管理员手机;
*除了监控中心或联网电脑实时查询温湿度数据外,还可以能过短信远程查询相关信息与设备工作状态;
*支持短信远程设定、修改系统参数;
*监测设备配有高能量电池,在外电中断时可记录数据,并且系统支持二次传输,数据永不丢失;
*支持数据库,客户可以通过配套的数据分析管理软件,对仓库温湿度数据进行分析、形成EXCEL报表、显示数据曲线、并可将图表或报表存档、打印。并且相关数据可以实时上传到药监管理部门
温湿度记录仪,采用原装传感器,精度高,稳定,ZOGLAB针对温湿度记录仪技术研发和创新,广泛应用于医药冰箱,冷库,实验室,机房,馆藏等场所
目前许多行业在产品生产制造、库房管理、过程控制等方面对环境的温湿
度有严格的要求,一旦温湿度超限就会导致许多不良后果。DSR系列
温湿度记录仪提供多种报警功能,使管理人员能够及时了解到被测环境温
湿度超限情况,以便采取有效措施,防患于未然。
1、DSR本机报警:当温湿度超限时,DSR的背光亮起,蜂鸣器呜叫,LCD屏上告警符号闪烁。
2、电脑声卡、蜂鸣器报警:当温湿度超限时,电脑声卡响起了、蜂鸣器鸣叫。
3、外置声光报警:
在大面积库房,吵杂车间和无人值守区,DSR内置的蜂鸣器不足以引起警示,因此需要将温湿度上下限告警信号接驳外置的声光告警设备。当测试环境中温湿度超限时,声光报警器自动启动,管理人员可通过查看报警器状态来进行报警处理。现有报警方式有两种:有线报警和无线报警
4、 邮件报警
邮件报警适用于异地查看监测点温湿度记录仪报警情况。用户设置相关参数后,记录仪保持在"即采"状态时,温湿度一旦超限,软件会自动发送邮件到指定邮箱,用户通过查看邮箱就能及时了解到温湿度超限情况。
5、 短信/电话报
短信报警适用于夜间或休息日无人值守场合的报警。通过拨打电话或发送短信的方式,用户能够第一时间掌握监测环境情况及时做出处理,不受时间、地点、接收终端的限制。
特点:快速、准确、灵活。
DSR-TH温湿度记录仪使用高能锂电池供电,采用低功耗技术设计,无需外部电源,体积小巧,整机功耗小,精度高,可连续工作三年以上。
强大的数据处理能力
DSR-TH温湿度记录仪是配置了配套的ANALYSIS数据分析软件记录数据并分析处理,采用流行的WINDOWS界面;可以通过简单操作,完成温湿度记录仪工作状态的设置,完成温湿度记录仪历史数据的读取,还可读取连线记录仪的当前测量参数。读取的历史数据可以按照PDF或者EXCEL格式进行输出,通过ANALYSIS数据分析软件对数据进行处理,绘制折线图、饼图,进行曲线拟合等。
测量数据
温度测量范围 -30℃~70℃
温度测量精度 ±0.3℃(23℃±2℃), 全程±0.5℃
温度分辨率 0.1℃/0.2℉
湿度测量范围 0%~100%RH
湿度测量精度 ±3%RH(10%~85%RH)/其它范围±5%RH(测试环境23℃±2℃)/±2%RH(高精度版)
湿度分辨率 0.1%RH
常规数据
数据存储容量 10918[A型]/21840[B型]/18万[C型]/36万[D型]组可选(温湿度双通道)
报警设置 温湿度上下限报警,显示+讯响+背光
刷新间隔 2、5、10、30、60、255秒
记录间隔 2秒~24小时可调
延时启动 1~120秒
启动模式 立即启动/延时启动/定时启动
结束方式 存满为止/先进先出/定点存储/定时结束
定时启动/结束 任意时间开启 任意时间结束
存储温度 -50℃~90℃
静电防护 ±25KV
通讯接口 RS232/RS485[R]/USB[U]/以太网[L]/无线[W、B、Z、F、G]
电池型号 3.6V锂电池 ×1
电池寿命 1年使用时间(刷新间隔10秒),5年(休眠存放)
时钟电池 CR2032
时钟精度 <12 分钟/年
外接电源 5~24V直流
配套软件 ANALYSIS
防护等级 IP54
传感器类型 内置
基本参数
外形尺寸 123×117.3×33.4mm
显示区域 66×42mm
外壳材质 ABS+PC,阻燃,无毒无卤
整机重量 260g
欢迎广大客户垂询:400-690-5998/021-64772799
http://www.axdsr.cn
袖珍U盘式自动温湿度记录仪医药冷链运输USB温度计记录仪NANO2-T
NANO2高精度自动温湿度记录仪医药冷链运输USB温度计记录仪表
NANO2-T医药食品冷链usb温度记录仪
实验室温湿度记录仪MINI-TH
