2014受好评DSR系列温湿度记录仪
DSR系列温湿度记录仪可广泛应用于医疗、电子、食品、暖通制冷、档案管理、农业研究、纺织、气象、运输、生化实验等领域.
DSR系列温湿度记录仪拥有多项国际专利,并获得欧盟CE证书、美国联邦FCC证书。该系列产品已通过浙江省质量技术监督局、浙江省气象局等权威机构鉴定,技术指标合格,性能稳定。
DSR-TH温湿度记录仪产品可以按照组态时间间隔定时采集记录温湿度参数,并可将采集记录的数据传送给计算机进行处理,绘制图表;广泛应用于农业实验室,工业,环保,卫生防疫,仓储运输,博物馆,温室等领域。
DSR-TH温湿度记录仪使用高能锂电池供电,采用低功耗技术设计,无需外部电源,体积小巧,整机功耗小,精度高,可连续工作三年以上。
DSR系列温湿度记录仪产品,通过中国权威机构认证,符合GMP、HACCP等食品药品行业要求,有中国质量技术监督局证书及气象局检定证书。
并通过国际CE和FCC认证。产品外观简洁漂亮,功能齐全,全中文手册及全中文软件。
强大的数据处理能力
DSR-TH温湿度记录仪是配置了配套的ANALYSIS数据分析软件记录数据并分析处理,采用流行的WINDOWS界面;可以通过简单操作,完成温湿度记录仪工作状态的设置,完成温湿度记录仪历史数据的读取,还可读取连线记录仪的当前测量参数。读取的历史数据可以按照PDF或者EXCEL格式进行输出,通过ANALYSIS数据分析软件对数据进行处理,绘制折线图、饼图,进行曲线拟合等。
DSR-TH Data Logger for Temperature and Humidity
Specifications
· Built-in compact high precision temperature and humidity sensors
· Selectable USB, RS232 / 485, LAN, wireless communication interfaces
· High definition LCD with wider viewing angles and redundant operation temperature
· Support on-line linear and nonlinear calibration
· Suitable for pharmaceutical, electronic production, biochemistry laboratory, museum management and other applications
The DSR series data logger has been tested and found to comply with the qualifications designed by China Meteorological Administration and China State Bureau of Quality and Technical Supervision.
The DSR series data logger possesses multiple international patents and obtains the European Union CE certificate and FCC certifications.In addition,it has been assessed and found to meet the requirements of ISO 9001:2000 standard.The assorted data analysis software possesses independent intellectual property and achieves multiple national software certifications.
测量数据
温度测量范围 -30℃~70℃
温度测量精度 ±0.3℃(23℃±2℃), 全程±0.5℃
温度分辨率 0.1℃/0.2℉
湿度测量范围 0%~100%RH
湿度测量精度 ±3%RH(10%~85%RH)/其它范围±5%RH(测试环境23℃±2℃)/±2%RH(高精度版)
湿度分辨率 0.1%RH
常规数据
数据存储容量 10918[A型]/21840[B型]/18万[C型]/36万[D型]组可选(温湿度双通道)
报警设置 温湿度上下限报警,显示+讯响+背光
刷新间隔 2、5、10、30、60、255秒
记录间隔 2秒~24小时可调
延时启动 1~120秒
启动模式 立即启动/延时启动/定时启动
结束方式 存满为止/先进先出/定点存储/定时结束
定时启动/结束 任意时间开启 任意时间结束
存储温度 -50℃~90℃
静电防护 ±25KV
通讯接口 RS232/RS485[R]/USB[U]/以太网[L]/无线[W、B、Z、F、G]
电池型号 3.6V锂电池 ×1
电池寿命 1年使用时间(刷新间隔10秒),5年(休眠存放)
时钟电池 CR2032
时钟精度 <12 分钟/年
外接电源 5~24V直流
配套软件 ANALYSIS
防护等级 IP54
传感器类型 内置
基本参数
外形尺寸 123×117.3×33.4mm
显示区域 66×42mm
外壳材质 ABS+PC,阻燃,无毒无卤
整机重量 260g
欢迎广大客户垂询:400-690-5998/021-64772799
http://www.axdsr.cn
袖珍U盘式自动温湿度记录仪医药冷链运输USB温度计记录仪NANO2-T
NANO2高精度自动温湿度记录仪医药冷链运输USB温度计记录仪表
NANO2-T医药食品冷链usb温度记录仪
实验室温湿度记录仪MINI-TH
