在ZOGLAB为机房提供了完善的温湿度监控系统,系统化的温湿度监控环境下,机房各个重要部位装设温湿度检测模块,记载温湿度曲线供管理人员查询,一旦发现温湿度越限立刻多种方式报警,提示管理人员及时调整空调作业设置值或调整机房内的设备散布状况。这样能及时防备不必要的损失,能够保留无法篡改的原始记录作为依据。
一、系统功能
1. 数据统计功能:具有存储功能,处内部储存,同时服务器会将数据保存至数据库,对数据实行双重保护,避免丢失温湿度数据。
2. 数据统计分析功能:实时显示监测点温湿度情况,可查询历史数据。被测环境数据曲线变化,分析数据如某段时间内的最值、平均值等。
3. 数据导出功能:管理员可导出各监测点温湿度数据变化曲线图或数据列表,可输出不同格式的报表如DOC、EXCEL、TXT等。
4.实时显示、记录功能:连续如实的采集和记录被监测环境内温度湿度参数的情况,以数字、图形、表格的方式进行实时显示和记录监测信息。
5. web发布平台功能:用户可通过局域网或者互联网直访问服务器,可查下载温湿度历史数据、曲线图和报警数据,查看实时数据。用户可使用不同的用户名登陆WEB访问页面,查看各自负责的监测点数据。
6. 超限报警和断电报警功能:温湿度超限时可选多种报警方式。如邮件、电话、短信、蜂鸣、声光报警等。支持断电报警功能,及时发现系统断电状态。
7. 客户端查看功能:系统可设客户端访问权限,局域网内可通过专业软件访问服务器,查看实时数据。也可通过远程访问服务器,查看实时数据。
二、硬件配置
ZOGLAB温湿度记录仪具有温湿度测量、记录及超限报警、大规模组网监测等功能,能为机房领域提供完备的温湿度监测解决方案,同时可为机房事故鉴定提供事实依据。针对机房,我们推荐DSR-TH温湿度记录仪。
产品特点
· 内置高精度温湿度传感器
· 支持USB、RS232/485、LAN、无线等多种通信接口
· 高清晰,宽视角,宽温液晶显示屏
· 支持在线单点和多点校准
· 适合机房/医药卫生/电子制造/生化实验室/博物馆等领域
测量参数
· 温度测量范围:-30℃~70℃
· 温度测量精度:±0.3℃(23℃±2℃), 全程±0.5℃
· 温度分辨率:0.1℃/0.2℉
· 湿度测量范围:0%~100%RH
· 湿度测量精度:±3%RH(10%~85%RH)
其它范围±5%RH(测试环境23℃±2℃)/±2%RH(高精度版)
· 湿度分辨率:0.1 %RH
常规参数
· 数据存储容量:10918[A型]/21840[B型]/18万[C型]/36万[D型]组可选(温湿度双通道)
· 报警设置:温湿度上下限报警,显示+讯响+背光
· 刷新间隔:2、5、10、30、60、255秒
· 记录间隔:2秒~24小时可调
· 延时启动:1~120秒
· 启动模式:立即启动/延时启动/定时启动
· 结束方式: 存满为止/先进先出/定点存储/定时结束
· 定时启动/结束: 任意时间开启任意时间结束
· 存储温度: -50℃~90℃
· 静电防护: ±25KV
· 通讯接口: RS232/RS485[R]/USB[U]/以太网[L]/无线[W、B、Z、F、G]
· 电池型号: 3.6V锂电池 ×1
· 电池寿命: 1年使用时间(刷新间隔10秒),5年(休眠存放)
· 时钟电池: CR2032
· 时钟精度: <12 分钟/年外接电源 5~24V直流
· 配套软件: ANALYSIS
· 防护等级: IP54
· 安规认证:CE、FCC、VCCI、C-TICK
传感器
· 类型:内置
基本参数
· 外形尺寸:123×117.3×33.4mm
· 显示区域:66×42mm
· 外壳材质:ABS+PC阻燃,无毒无卤
· 整机重量:260g
温度精度、湿度精度
三、软件配置
ZOGLAB温湿度监控系统配套了在线监控软件——ANALYSIS 4N专业网络版,该软件具有以下特点
· 支持主流服务器与大型数据库
· 支持Wi-Fi、RS485、LAN模式组网
· 支持分组分地域管理
· 支持单台、批量记录
· 支持单台、批量设置参数
· 支持单台打印、自动下载
· 支持单台、批量导出数据
欢迎广大客户垂询:400-690-5998/021-64772799
http://www.axdsr.cn
袖珍U盘式自动温湿度记录仪医药冷链运输USB温度计记录仪NANO2-T
NANO2高精度自动温湿度记录仪医药冷链运输USB温度计记录仪表
NANO2-T医药食品冷链usb温度记录仪
实验室温湿度记录仪MINI-TH
