NANO给您最便捷的监测方案
你最想要的温湿度记录仪是怎样的?
随时随地监控温湿度?
能否实时地报警显示?
便捷地采集数据?
数据记录是否精准?
记录仪器是否稳定?
记录间隔可选性?
刷新间隔快吗?
材料是否安全无毒?
天气及环境变化影响着世间万物的运作,不正常的温度、湿度会造成设备故障、产品变质、甚至像医药行业有可能造成医疗事故。这些损失使越来越多企业或者相关机构对温湿度的高度重视,许多产品在不同条件下都需要控制在恒定的温度中,以医疗行业及食品行业为例:
医疗行业中的药品存储、血样血清运输、化学试剂保存等。
我在这里为大家推荐一款非常受欢迎的产品——NANO,NANO无论是外观的设计还是制造工艺皆领先行业水平,采用无毒无卤素材料,并将常规的记录仪做成了精美的U盘外形,体积如名字袖珍小巧,携带在身边。您可以随心所欲的记录周围的温度、湿度。
NANO运用非常广泛,特别是在医药与食品储存、冷链运输领域。当您记录完成后,您只需要将记录仪集成的USB接口与电脑直连,即可读取数据。
体积小巧,适于监测冷链运输
NANO外形小巧纤薄,可安放在任何狭小的空间内。此记录仪重量很轻,安全无毒,适用于食品、药品冷链运输的温湿度记录。
USB接口直接连电脑 一键导出PDF文档
记录完成后,NANO可直接连接电脑USB接口读取数据。软件支持一键下载数据并导出PDF文档。
高清显示屏,实时显示当前温湿度数据
测量数据
温度测量范围-30℃~70℃,-40℃~85℃(无显示屏)
温度测量精度±0.3℃(23℃±2℃),全程±0.5℃
温度分辨率0.1℃/0.2℉
湿度测量范围0%~100%RH
湿度测量精度±3%RH(10%~85%RH),其它范围±5%RH(测试环境23℃±2℃)
湿度分辨率0.1%RH
常规数据
数据存储容量7天/15天/30天/45天/60天/90天/120天
报警提示高亮双色LED指示灯
刷新间隔10秒
记录间隔5分钟(存储容量7天/15天/30天/45天机型),10分钟(存储容量60天/90天机型),15分钟(存储容量120天机型)
延时启动1~120秒
启动模式立即启动/延时启动/定时启动/磁性启动
结束方式存满为止/定时结束/磁性结束
定时启动/结束任意时间开启 任意时间结束
存储温度-50℃~90℃
静电防护±25KV
通讯接口USB2.0
电池型号3.6V锂聚合物电池(可充电)
电池续航45~150天(工作时间)
电池充放电≥300 次
NANO-DP的型号,自带高清LED显示屏,方便运输过程中,实时读取温湿度数据。同时记录仪还配有指示灯报警闪烁,能减少运输途中未及时发现温湿度超限造成的损失。
超低功耗,可重复使用
响应低碳环保的号召,NANO采用超低功耗设计,特殊型号可使用长达120天。NANO并非一次性记录仪,可重复使用,安全环保。
磁启动/结束
为方便用户开启/结束记录,NANO特设磁性启动/结束功能。用户只需将记录仪与磁铁接触,即可批量控制记录的开启与结束,方便快捷。
基本参数
外形尺寸79×22×7.4mm
外壳材质ABS+PC,阻燃,无毒无卤
显示区域21.5×5.5mm
整机重量12g
欢迎广大客户垂询:400-690-5998/021-64772799
http://www.axdsr.cn
袖珍U盘式自动温湿度记录仪医药冷链运输USB温度计记录仪NANO2-T
NANO2高精度自动温湿度记录仪医药冷链运输USB温度计记录仪表
NANO2-T医药食品冷链usb温度记录仪
实验室温湿度记录仪MINI-TH
