大屏幕显示温湿度记录仪表-上海恒古
DSR-TH 智能温湿度数据存储记录仪
产品特点
· 内置高精度温湿度传感器,紧凑型设计
· 支持USB、RS232/485、LAN、无线等多种通信接口
· 高清晰,宽视角,宽温液晶显示屏
· 支持在线单点和多点校准
· 适合医药卫生/电子制造/生化实验室/博物馆等领域
DSR系列温湿度记录仪拥有多项国际专利,并获得欧盟CE证书、美国联邦FCC证书。该系列产品已通过浙江省质量技术监督局、浙江省气象局等权威机构鉴定,技术指标合格,性能稳定。配套数据分析软件拥有自主知识产权,并获得多项国家软件认证。
DSR-TH
Data Logger for Temperature and Humidity
Specifications
· Built-in compact high precision temperature and humidity sensors
· Selectable USB, RS232 / 485, LAN, wireless communication interfaces
· High definition LCD with wider viewing angles and redundant operation temperature
· Support on-line linear and nonlinear calibration
· Suitable for pharmaceutical, electronic production, biochemistry laboratory, museum management and other applications
The DSR series data logger has been tested and found to comply with the qualifications designed by China Meteorological Administration and China State Bureau of Quality and Technical Supervision.
The DSR series data logger possesses multiple international patents and obtains the European Union CE certificate and FCC certifications.In addition,it has been assessed and found to meet the requirements of ISO 9001:2000 standard.The assorted data analysis software possesses independent intellectual property and achieves multiple national software certifications.
测量数据
温度测量范围-30℃~70℃
温度测量精度±0.3℃(23℃±2℃), 全程±0.5℃
温度分辨率0.1℃/0.2℉
湿度测量范围0%~100%RH
湿度测量精度±3%RH(10%~85%RH)/其它范围±5%RH(测试环境23℃±2℃)/±2%RH(高精度版)
湿度分辨率0.1%RH
常规数据
数据存储容量10918[A型]/21840[B型]/18万[C型]/36万[D型]组可选(温湿度双通道)
报警设置温湿度上下限报警,显示+讯响+背光
刷新间隔2、5、10、30、60、255秒
记录间隔2秒~24小时可调
延时启动1~120秒
启动模式立即启动/延时启动/定时启动
结束方式存满为止/先进先出/定点存储/定时结束
定时启动/结束任意时间开启 任意时间结束
存储温度-50℃~90℃
静电防护±25KV
通讯接口RS232/RS485[R]/USB[U]/以太网[L]/无线[W、B、Z、F、G]
电池型号3.6V锂电池 ×1
电池寿命1年使用时间(刷新间隔10秒),5年(休眠存放)
时钟电池CR2032
时钟精度<12 分钟/年
外接电源5~24V直流
配套软件ANALYSIS
防护等级IP54
传感器类型;内置
基本参数
外形尺寸123×117.3×33.4mm
显示区域66×42mm
外壳材质ABS+PC,阻燃,无毒无卤
整机重量260g
欢迎广大客户垂询:400-690-5998/021-64772799
http://www.axdsr.cn
阅读476次
最新动态
当前位置: 上海恒古 动态 大屏幕显示温湿度记录仪表-上海恒古
