MINI-TH 温湿度记录仪_MINI-TH温湿度记录仪_上海恒古
紧凑型设计,适合更多的测量环境,MINI系列温湿度记录仪体积小巧,安装方便,可安放在相对狭小的空间内。MINI采用多个便携(专利)设计,适合随身携带或用于运输途中。
ANALYSIS数据分析软件
· 符合FDA 21 CFR Part 11
· 符合GLP,GMP,ISO17025,ISO22000标准
· 强大的权限管理与数据容灾设计,更可提供行业专用版本
· 领先的网络拓扑设计,可令分散在不同地域的监控系统透过互联网集中管理
· 支持Windows各种版本及32/64位系统
MINI便携式温湿度记录仪是ZOGLAB推出的一款紧凑型产品,体积小巧,便于携带,适宜运输途中的温湿度监测。其独特的超限痕迹功能,可为用户规避每一次温湿度超限带来的风险。MINI系列温湿度记录仪主要应用于医药、食品等行业的产品运输及仓储环境的温湿度监测。
MINI-TH温湿度记录仪,高性价比,体积小巧,安装灵活。
MINI Data Logger for Temperature and Humidity
产品特点
· 大屏幕温湿度显示,电池电量记录状况一览无余
· 高精度测量,大存储容量,适合长期记录工作
· 采用无毒无卤材料,符合FDA/HACCP/ISO22000标准
· 防水防尘,适合生鲜/果蔬/酒类冷链系统温湿度记录
· 配有无显机型,适合更宽工作温区
温度测量范围-30℃~70℃,-40℃~85℃(无显示屏)
温度测量精度±0.5℃, ±0.3℃(高精度版)
温度分辨率0.1℃/0.2℉
湿度测量范围0%~100%RH
湿度测量精度±3%RH(10%~85%RH)/其它范围±5%RH(测试环境23℃±2℃)/±2%RH(高精度版)
湿度分辨率0.1%RH
常规数据
数据存储容量1.5万组 /3万组
报警设置温湿度上下限报警
报警提示显示+讯响+背光,支持报警痕迹*
刷新间隔2、5、10、30、60、255 秒
记录间隔2秒~24小时可调
延时启动1~120秒
启动模式按键启动(软件可配置) / 软件启动/ 延时启动/ 定时启动
结束方式按键结束(软件可配置) / 存满为止/ 先进先出/ 定时结束
定时启动/结束任意时间开启 任意时间结束
存储温度-50℃~90℃
静电防护±25KV
通讯接口Mini USB2.0
电池型号3.6V锂电池 ×1(可充电)
电池续航1年(刷新间隔60秒)
配套软件ANALYSIS 3
防护等级IP64
传感器类型:内置
基本参数
外形尺寸86.2×64.2×25.4mm
显示区域41×30mm
外壳材质ABS+PC,阻燃,无毒无卤
整机重量85g
欢迎广大客户垂询:400-690-5998/021-64772799
http://www.axdsr.cn
袖珍U盘式自动温湿度记录仪医药冷链运输USB温度计记录仪NANO2-T
NANO2高精度自动温湿度记录仪医药冷链运输USB温度计记录仪表
NANO2-T医药食品冷链usb温度记录仪
实验室温湿度记录仪MINI-TH
