DSR-ULT 超低温温度记录仪
产品特点
· 军工技术超低温专业探头,可测量零下100℃
· 原装进口传感器快插连接件,确保10万次插拔
· 支持单机USB通信,多机RS485组网和LAN组网
· 适合医用冰箱/生物标本/科学研究领域
DSR-ULT Data Logger for Ultra Low Temperature
Specifications
· Special probe using military industrial technology supports measuring temperature ultra low to -100℃
· Original fittings for sensor connection, ensures 100,000 plugs
· Support single DSR connecting to PC via USB interface, and multiple DSR grouped in RS485 or LAN networking for central management
· Suitable for medical refrigerator, biological specimens preservation, scientific research and other applications
DSR系列温湿度记录仪拥有多项国际专利,并获得欧盟CE证书、美国联邦FCC证书。
该系列产品已通过浙江省质量技术监督局、浙江省气象局等权威机构鉴定,技术指标合格,性能稳定。配套数据分析软件拥有自主知识产权,并获得多项国家软件认证。
The DSR series data logger has been tested and found to comply with the qualifications designed by China Meteorological Administration and China State Bureau of Quality and Technical Supervision.
The DSR series data logger possesses multiple international patents and obtains the European Union CE certificate and FCC certifications.In addition,it has been assessed and found to meet the requirements of ISO 9001:2000 standard.The assorted data analysis software possesses independent intellectual property and achieves multiple national software certifications.
测量数据
温度测量范围-100℃~50℃
温度测量精度±0.5℃(-50℃~0℃),其余范围±1℃
温度分辨率0.1℃/0.2℉
常规数据
数据存储容量10918[A型]/21840[B型]/18万[C型]/36万[D型]组可选
报警设置温度上下限报警,显示+讯响+背光
刷新间隔2、5、10、30、60、255秒
记录间隔2秒~24小时可调
延时启动1~120秒
启动模式立即启动/延时启动/定时启动
结束方式存满为止/先进先出/定点存储/定时结束
定时启动/结束任意时间开启 任意时间结束
存储温度-50℃~90℃
静电防护±25KV
通讯接口RS232/RS485[R]/USB[U]/以太网[L]/无线[W、B、Z、F、G]
电池型号3.6V锂电池 ×1
电池寿命1年使用时间(刷新间隔10秒),5年(休眠存放)
时钟电池CR2032
时钟精度<12 分钟/年
外接电源5~24V直流
配套软件ANALYSIS
防护等级IP54
传感器类型: 外置军工级超低温探头
探头尺寸Φ7×51mm
引线2×4×3000mm,耐低温耐腐蚀
基本参数
外形尺寸123×117.3×33.4mm
显示区域66×42mm
外壳材质ABS+PC,阻燃,无毒无卤
整机重量293g
欢迎广大客户垂询:400-690-5998/021-64772799
袖珍U盘式自动温湿度记录仪医药冷链运输USB温度计记录仪NANO2-T
NANO2高精度自动温湿度记录仪医药冷链运输USB温度计记录仪表
NANO2-T医药食品冷链usb温度记录仪
实验室温湿度记录仪MINI-TH
