方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 《水质 石油类的测定 荧光分光光度法(征求意见稿)》 |
为应对石油类新国标,美国特纳在2018年8月新推出了TD-560新型紫外荧光测油仪,满足《水质 石油类的测定 荧光分光光度法》的要求,是一款用正己烷快速萃取法替代红外法的四氯化碳萃取的、便携式&实验室相结合的紫外荧光测油仪,能快速可靠地检测水中油含量(石油类),测量范围为5ppb~5000ppm。既能用于野外应急监测,又可用于实验室水样常规分析。 美国特纳碳氢化合物仪器公司(Turner Designs),专注水中油分析30年, 新推出了紫外荧光测油仪业界标杆产品:TD-550和TD-560。 TD-550适用于原油、船用柴油、重燃油和其他重油,检测范围大幅度提高(5ppb~5000ppm),性能超越大部分水中油分析仪。TD-560在配有TD-550同一光学通道的基础上,增加第二个光学通道,用于检测轻质碳氢化合物。增加的油类有:凝析油、柴油、汽油、润滑油、航空燃油、煤油、变压器油、BTEX苯系物、苯乙烯和苯酚等。
美国特纳推出新型荧光测油仪TD-560,满足石油类新国标
2018年6月,生态环境部发布了关于征求《水质 石油类的测定 紫外分光光度法(征求意见稿)》和《水质 石油类的测定 荧光分光光度法(征求意见稿)》等三项国家环境保护标准意见的函。
现行的石油类标准红外法《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》(HJ 637-2012)》使用四氯乙烯替代四氯化碳作为萃取剂,但由于四氯乙烯纯度要求高且新修订的方法检出限高,不能满足Ⅰ-Ⅲ类地表水和第一、 二类海水石油类测定的需要,因此急需开展其他切实可行的分析方法的研究。
在对国内外石油类相关测定方法进行比较后,生态环境部发布了关于征求《水质 石油类的测定 紫外分光光度法(征求意见稿)》、《水质 石油类的测定 荧光分光光度法(征求意见稿)》、《水质 石油类的测定 重量法(征求意见稿)》三项国家环境保护标准意见的函。
美国特纳碳氢化合物仪器公司(Turner Designs),专注水中油分析30年,最新推出了紫外荧光测油仪业界标杆产品:TD-550和TD-560。
技术参数:
检测原理 | 紫外荧光法(荧光分光光度法) |
★适用目标油类 | TD-550:原油、船用柴油、重燃油和其他重油; TD-560:TD-550适用的油类外,增加凝析油、柴油、汽油、润滑油、航空燃油、煤油、变压器油、BTEX苯系物、苯乙烯和苯酚等轻质精炼油类。 |
★通道配置 | TD-550:重油单通道,8mm比色管 TD-560:(重油+轻油)双通道,8mm比色管+10mm比色皿) |
★测量范围 | 5ppb~5000ppm(0.005~5000mg/L),取决于目标油类,量程可调。 |
显示单位 | ppm,ppb,mg/L,ug/L,raw |
精度和重复性 | 精度:≤±2%,重复性:≤±2%; |
最低检出限 | 5ppb(0.005mg/L) |
★萃取剂 | 相对安全环保的正己烷,替代高毒高污染的四氯化碳(全球禁用试剂) |
快速正己烷法 | 样品检测:100mL水样:10mL正己烷,振荡萃取2分钟,静置分层2分钟,上机检测1分钟。(10:1,或其他萃取比例) |
★校准 | 直接浓度校准,原始荧光性校准。 储存多条校准曲线,可快速调用。 |
适用标准物质 | 海洋环境监测石油成分分析标准物质(HJ油标准),或对应目标油类。 |
电源 | 交流电90~240VAC,或电池供电(可使用6-8小时) |
数据输出 | USB和Micro SD卡 |
数据记录和图表功能 | 储存多条校准曲线及现场位置 以时间戳、地点和结果记录各个样本,方便快速查找数据 |
认证 | CE认证 |
美国特纳碳氢化合物仪器公司是全球先进的水中油分析仪制造商,在紫外荧光法测油仪领域拥有专利技术和长达30年的行业经验,为用户提供水中石油含量检测整体解决方案。广泛应用于油田、海洋采油平台、海上浮式生产储油船、炼油厂、石化厂,以及环保、水文、海洋、海事等用户。
产品覆盖用户多种应用需求:
1、便携式/台式水中油分析仪(TD-500D、TD-550、TD-560):量程0.005~5000ppm,用正己烷快速萃取法(代替红外测油仪四氯化碳萃取剂)检测水中石油含量,快速准确,安全环保。
2、在线水中油监测仪(TD-120、TD-4100XDC、TD-4100XD):量程0.005~6000ppm,检出限低,灵敏可靠,用于石油采出水、循环水、凝结水、炼化污水等的石油泄漏监控、排放合规性监测。
水质 石油类的测定(荧光法)技术方案(美国特纳TD-500D)
电力行业水质 石油类的测定(荧光法) 技术方案(美国特纳TD-500D)
水质 石油类的测定 荧光分光光度法 技术方案(美国特纳TD-500D)
