目前市场快速水分测定仪主要要主要有卡尔·费休水分测定仪、红外水分测定仪、卤素水分测定仪、露点水分测定仪、微波水分测定仪、库仑水分测定仪,以及一些专用水分测定仪。这些仪器测定方法操作简便、灵敏度高、再现性好,并能连续测定,自动显示数据。卡尔·费休法属经典方法,经过近年来改进,大大提高了准确度,扩大了测量范围,已被列为许多物质中水分测定的标准方法。露点水分测定仪操作简便,仪器不复杂,所测结果一般令人满意,常用于永久性气体中微量水分的测定。但此法干扰较多,一些易冷换气体特别在浓度较高时会比水蒸气先结露产生干扰。库仑水分测定仪常用来测定气体中所含水分。此法操作简便,应答迅速,特别适用于测定气体中的痕量水分。如果用一般的化学方法测定,则是非常因难的事情。但电解法不宜用于碱性物质或共轭双烯烃的测定。
红外水分测定仪操作简单,耗时少,测量结果准确,故红外水分仪可广泛应用于化工、医药、食品、烟草、粮食等行业的实验分析和日常进货控制及过程检测。称之为老一代经典快速水分测定仪,但是红外线在加热过程中,由于红外灯的加热方式,产生聚焦点,局部区域温度较高,所以容易造成部分区域加热超热,发生糊状,而部分区域则可能没有干燥,相对来说,加热不是很均匀。同时,由于产品对红外线加热会对其内部产生化学变化,这也限制了红外水分测定仪的发展。
而最新技术的CSY-L5B卤素水分测定仪/ CSY-L8卤素水分测定仪则去除了红外水分测定仪的缺点,加热均匀,升温速度快,很快便获得了市场的认可.其环状的卤素加热器确保样品在高温测试过程中均匀受热,使样品表面不易受损,快速干燥,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示,其技术性能和指标在国内属领先。CSY-L5B卤素水分测定仪/ CSY-L8卤素水分测定仪提供快速、简单的水分测定过程,具有准确、可靠的测定性能,并且能够测定低至0.001的水分含量.通过优化干燥和调节过程,帮助用户节省时间和精力。
红外和卤素水分测定仪其原理都是一样的,都是加热减重法,即通过外部加热,蒸发样品的水分,然后通过加热器正面的电子天平得出样品的水分百分比,快速水分测定仪的精度主要取决于电子天平的精度,目前常规电子天平的精度基本上0.001g(千分之一)。CSY-L8卤素水分测定仪电子天平的精度达到0.0001g(万分之一)是一种新型快速的水分检测仪器。
与国际烘箱加热法相比,其检测结果具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。一般样品只需几分钟即可完成测定。该仪器操作简单,测试准确,显示部分采用红色数码管,示值清晰可见,分别可显示水分值、样品初值、终值、测定时间、温度初值、最终值等数据。并具有与计算机,打印机连接功能。该水分仪可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业,如塑胶、橡胶、化工、医药、食品、等行业中的生产过与实验过程中。
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
