深芬仪器CSY-L5B塑胶水分检测仪在塑胶行业的运用
目前,塑胶行业中水分含量测定的参考方法是卡尔费休滴定法,这是一种用于测定样品水分含量的通用滴定方法。为了获得准确、可靠的测定结果,该方法需要配置优良的实验室和良好培训的操作人员,这就意味着更大的成本投入。 另外就是采用烘箱法来检测水分含量,由于测试时间长,在注塑过程中,不能有效的提高工作效率。
在水分检测领域,测量准确性和测量速度之间的矛盾一直没有解决;针对这一现状深圳市芬析仪器制造有限公司提供一种有烘干法结构的快速测定水分的仪器。CSY-L5B塑胶水分检测仪采用电磁力平衡传感器称重系统,保证称重准确;环形石英钨卤红外线加热源,快速干燥样品;在干燥过程中,CSY-L5B 塑胶水分检测仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示。塑胶水分检测仪 塑胶水分测定仪与国际烘箱加热法相比,环形石英钨卤红外线加热可以在高温下将样品均匀地快速干燥,样品表面不易受损,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。塑胶水分检测仪 塑胶水分测定仪智能化操作,一般样品只需几分钟即可完成测定,是一种新型的快速检测仪器。
阅读160次
最新动态
当前位置: 深芬仪器 动态 深芬仪器CSY-L5B塑胶水分检测仪在塑胶行业的运用
