快速水分检测用途及仪器原理
快速水分检测仪用途及仪器原理:快速水分检测仪可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业,如医药,粮食、饲料、种子、菜籽,脱水蔬菜、烟草、化工、茶叶、食品、肉类以及纺织,农林、造纸、橡胶、塑胶、纺织等行业中的实验室与生产过程中对水分测定的要求;同时满足固体、颗粒、粉末、胶状体及液体含水率的测定。
快速水分检测仪工作原理:快速水分检测仪主要由红外辐射加热器的性能和电子天平确定其精度和稳定性.环形石英钨卤红外线加热源,快速干燥样品;在干燥过程中,快速水分测定仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示。快速水分测定仪与国际烘箱加热法相比,环形石英钨卤红外线加热可以在高温下将样品均匀地快速干燥,样品表面不易受损,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。快速水分测定仪智能化操作,一般样品只需几分钟即可完成测定,是一种新型的快速检测仪器。
快速水分检测仪加热原理 :当远红外线辐射到一个物体上时,可发生吸收、反射和透过。但是,不是所有的分子都能吸收远红外线的,只有对那些显示出电的极性分子才能起作用。水、有机物质和高分子物质具有强烈的吸收远红外线的性能。当这些物质吸收远红外线辐射能量并使其分子,原子固有的振动和转动的频率与远红外线辐射的频率相一致时,发生分子、原子的共振或转动,导致运动加剧,由动能转换成热能,从而使得物质温度迅速升高从而使水份蒸发。
一般的加热方法是利用热的传导和对流,需要通过媒质传播,速度慢,能耗大,而远红外线加热是用热的辐射,中间无需媒质传播。同时,由于辐射能与发热体温度的4 次方成正比,因此使用红外线加热不仅节约能源而且速度快、效率高。
此外,远红外线具有一定的穿透能力,由于被加热干燥的物质在一定深度的内部和表层分子同时吸收远红外辐射能,产生自发热效应,使溶剂或水分子蒸发,发热均匀,从而避免了由于热胀程度不同而产生的形变和质变等物理性变化,使物质外观、物理机械性能、牢度和色泽等保持完好。
阅读92次
最新动态
当前位置: 深芬仪器 动态 快速水分检测用途及仪器原理
