如何辨别市场上的面粉有没有添加剂
如何辨别市场上的面粉有没有添加剂
我们常说的"面粉"指小麦粉,即用小麦磨出来的粉,"高筋小麦粉"之类的名称指的就是我们平常所说的面粉。
如何辨别市场上的面粉有没有添加剂
深芬仪器工程师告诉读者,可以通过看色泽、闻气味、用手捻等方法进行鉴别。另外深加工的企业可以通过购买我公司过氧化苯甲酰快速检测仪,能够快速测定面粉是否还有面粉增白剂。
深芬仪器CSY过氧化苯甲酰含量检测仪能够快速检测面粉、小麦粉、大麦粉等中等过氧化苯甲酰含量;根据食品添加剂使用卫生标准GB 2760-2011规定食品中的过氧化苯甲酰不得检出。过氧化苯甲酰(Benzoyl Peroxide 简称BP) 是一种面粉改良剂,可抑制面粉中一些酶的作用及微生物的增长,促进面粉熟化,使类胡萝卜素、叶黄素等色素破坏而增加面粉的白度。
如何辨别市场上的面粉有没有添加剂
过氧化苯甲酰含量检测仪
由于BP氧化力极强,不稳定,受热易爆炸,故市售产品常加入淀粉、磷酸盐等稀释剂,称为“稀释过氧化苯甲酰”,其BP 含量在30 %左右。国外早已在食品中使用BP,我国近年来开始使用,由于它能够破坏食品中维生素,其还原产物苯甲酸摄入过多也不利于人体健康, 故各国都规定了限量使用标准。
过氧化苯甲酰含量检测仪由光源、比色池、高灵敏度集成光电池、微处理器、全汉字大屏幕液晶屏、嵌入式微型热敏打印机、无线传输模块和集成芯片构成,可直接在大屏幕液晶屏上显示出被测样品中相关指标的含量,并打印出分析结果,还可以通过计算机接口将数据传输到“食品安全信息系统”终端数据库进行分析。该方法单次检测成本较低、操作简便快速, 方便执法人员或生产质控人员现场使用和车载使用。
如何辨别市场上的面粉有没有添加剂
过氧化苯甲酰含量检测仪
仪器原理:被检样品中的相关指标成分与显色剂在一定的条件下发生特异性反应,可生成不同颜色深度的产物,这些产物对不同波长可见光会产生有选择性吸收,颜色的深浅即吸光度的高低与样品中该指标成分的浓度成相关性,并在适当的浓度范围内服从朗伯—比尔定律。因此检测的吸光度值经仪器内置的标准曲线软件自动计算可得出样品中该指标成分的准确浓度及是否超标的结果。
如何辨别市场上的面粉有没有添加剂
看色泽:没加增白剂的面粉和面制品是乳白色或微黄色,如果面粉雪白或惨白色,可能就含有增白剂。
闻气味:而且,这两者相比较,"本色"面粉的麦香味更浓更纯正。
用手捻:如果抓一把面粉用手捻搓,质量好的面粉,手感绵软,若过分光滑,则可能有问题。
如何辨别市场上的面粉有没有添加剂
有关工作人员介绍说,市场上的馒头有老面馒头和酵母馒头两种,醒面、发面环节非常重要。此外,压面机压面时多压几遍,可以让馒头口感更筋道,也更光洁。而上锅蒸时也需掌握火候、温度和时间。如果压面或揉面阶段做得非常到位,蒸出来的馒头品相可能会更白净。
如何辨别市场上的面粉有没有添加剂
阅读411次
最新动态
推荐产品
当前位置: 深芬仪器 动态 如何辨别市场上的面粉有没有添加剂
