小麦和面粉呕吐毒素快速检测仪的相关介绍
深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-JAZ小麦和面粉呕吐毒素快速检测仪可快速准确测定出玉米、大米大麦、小麦、花生、花生油等粮油粮食谷物及饲料和饲料原料中的呕吐毒素含量,CSY-JAZ小麦和面粉呕吐毒素快速检测仪广泛应用于粮油监测中心、粮油饲料生产加工、食品加工贸易、畜禽养殖户自查、工商质监部门用于市场快速筛查等
小麦和面粉中呕吐毒素国家残留限量标准:
小麦和面粉中呕吐毒素国家残留限量标准
CSY-JAZ小麦和面粉呕吐毒素快速检测仪技术参数:
1、测试条宽度:2-6mm(支持定制)
2、屏幕:真彩触摸屏
3、检测结果:半定量、定量检测结果可排除无效检测结果,能对数据结果、原始扫描曲线进行保存和打印浓度结果和浓度单位
4、检测项目参数:用户可以从仪器功能选项中读取仪器的配置参数
5、检测结果报告:可准确报告出被测物质的浓度,可在触摸屏上显示,可通过仪器内置打印机输出
6、连接方式:USB接口,串口,网口(支持定制)
7、附属功能:内置WIFI模块
8、测量原理:光电测量反射衰减信号强度(扫描)
9、检测速度:240次/小时
10、重复性:DR值不大于1%(标准卡)
11、仪器批间差:3%以内(标准卡)
12、数据传输:USB 以及网口
13、屏幕显示:7英寸(支持定制10英寸及各种规格)
14、LED光源波长:450nm~475nm
15、检测通道:单通道(支持双通道、五通道、10通道及客户要求定制通道数量)
CSY-JAZ小麦和面粉呕吐毒素快速检测仪产品特点:
1、支持ID卡独立加密与授权,内置浓度曲线及批号
2、CT线位置可自定义识别,支持线宽及线间距设定,支持实时显示检测曲线
3、内置大容量存储数据库,可随时分类查询已测项目
4、可内置条形码识别模块,可加装二维码识别模块(定制)
5、自动精准识别CT线位置,纠错范围可达 ±3mm
6、12V低压电源供电,支持使用车载电源,定制机型可内置充电电池
7、整机支持按客户要求定制(ODM加工及OEM项目合作)
 CSY-JAZ呕吐毒素检测仪配置清单:
以上是CSY-JAZ小麦和面粉呕吐毒素快速检测仪的产品信息,如果您想了解更多有关于CSY-JAZ小麦和面粉呕吐毒素快速检测仪产品资料;请致电深圳市芬析仪器制造有限公司
夏经理133*1292*2783
阅读32次
最新动态
推荐产品
当前位置: 深芬仪器 动态 小麦和面粉呕吐毒素快速检测仪的相关介绍
