食品中亚硫酸盐含量检测操作说明书
【简介】
亚硫酸盐是一类很早即在世界范围内广泛使用的食品添加剂,可作为食品漂白剂,防腐剂,可抑制非酶褐变和酶促褐变,繁殖食品褐变,使水果不至褐变,还能防止鲜虾生成黑斑,在酸性介质中,还是十分有效的抗菌剂。
如果亚硫酸盐类食品添加剂使用过量,将会严重破坏食品中的营养物质,降低食品的营养价值。如果人类使用过量的亚硫酸盐,将会出现头痛、恶心、晕眩以及气喘等不良的反应。如果是动物长期吃含有亚硫酸盐的实物,会出现神经发炎、骨髓萎缩等不良症状。
【检测原理】
根据GB/T5009.34—2003《食品中亚硫酸盐的测定》,食品中的亚硫酸盐经过提取,与检测试剂反应生成有色化合物,用检测仪在550nm测定其吸光度,在一定范围内吸光度与其含量成正比。
【检测范围】
竹笋、蜜饯凉果、饼干、粉丝、白糖、淀粉、黄花菜、果脯、巧克力、葡萄酒、啤酒及麦芽饮料等。
【技术指标】
检测下限:2mg/kg
线性范围:2-1200mg/kg
【操作步骤】
1. 选择检测模式:常规测试
2. 样品前处理方法
① 称取约1.0g均匀粉碎样品,加纯净水至50mL刻度;
② 加入1.0mL提取液;
③ 40°C超声10min;
④ 取出,冷却,过滤,滤液备用。
3. 对照样品测试
① 取1.5ml纯净水,加入4ml样品液,摇匀;
② 取2.5ml对照样品于比色皿中;
③ 将比色皿放入指定的第一个通道,按“对照测量”。
4. 检测样品测试
① 取1mL检测液A,加入0.5mL检测液B摇匀;
② 加入4mL样品液,混匀,室温(25±5℃)显色10 分钟;
③ 取2.5ml待测样品于比色皿中;
④将装有样品液的比色皿放入指定的通道中,按“样品测量”。
选做:
(1)低含量测试
①当检测结果小于25mg/kg,可进入“低含量测试”检测模式,以获得更加准确的检测数据。
②操作步骤中“2.①”改为“称取约2.0g均匀粉碎样品,加纯净水至10mL刻度”,其余步骤不变。
(2)高含量测试
①当检测结果大于400mg/kg,可进入“高含量测试”检测模式,以获得更加准确的检测数据。
②操作步骤中“2.①”改为“称取约0.3g均匀粉碎样品,加纯净水至45mL刻度”,其余步骤不变。
以上是深芬仪器亚硫酸盐含量检测仪操作说明书,如果您想了解更多的深芬仪器亚硫酸盐含量检测仪产品资料,请致电深圳市芬析仪器制造有限公司夏经理133*1292*2783
阅读52次
最新动态
推荐产品
当前位置: 深芬仪器 动态 食品中亚硫酸盐含量检测操作说明书
