深芬仪器推出粮食呕吐霉素检测仪器致力粮食安全检测
呕吐毒素作为一种常见的真菌毒素,在自然界中广泛存在于小麦等粮谷类农作物中,在世界范围内存在着较高的污染率,小麦一旦被呕吐毒素产毒菌株污染,在适宜生长环境(水分活度 Aw>0. 87)中,产毒菌株会迅速生长,产生呕吐毒素,而小麦中的呕吐毒素又会随小麦粉的生产过程带入到面粉中,严重威胁人体健康。我国 2013 年国家风险监测计划已将小麦和面粉中呕吐毒素含量的监测列为重点.
深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-JAZ粮食呕吐霉素检测仪器可快速准确测定出玉米、大米大麦、小麦、花生、花生油等粮油粮食谷物及饲料和饲料原料中的呕吐毒素含量,CSY-JAZ粮食呕吐霉素检测仪器广泛应用于粮油监测中心、粮油饲料生产加工、食品加工贸易、畜禽养殖户自查、工商质监部门用于市场快速筛查等
小麦和面粉中呕吐毒素国家残留限量标准:
小麦和面粉中呕吐毒素国家残留限量标准
CSY-JAZ呕吐毒素检测仪技术参数:
1、测试条宽度:2-6mm(支持定制)
2、屏幕:真彩触摸屏
3、检测结果:半定量、定量检测结果可排除无效检测结果,能对数据结果、原始扫描曲线进行保存和打印浓度结果和浓度单位
4、检测项目参数:用户可以从仪器功能选项中读取仪器的配置参数
5、检测结果报告:可准确报告出被测物质的浓度,可在触摸屏上显示,可通过仪器内置打印机输出
6、连接方式:USB接口,串口,网口(支持定制)
7、附属功能:内置WIFI模块
8、测量原理:光电测量反射衰减信号强度(扫描)
9、检测速度:240次/小时
10、重复性:DR值不大于1%(标准卡)
11、仪器批间差:3%以内(标准卡)
12、数据传输:USB 以及网口
13、屏幕显示:7英寸(支持定制10英寸及各种规格)
14、LED光源波长:450nm~475nm
15、检测通道:单通道(支持双通道、五通道、10通道及客户要求定制通道数量)
产品特点:
1、支持ID卡独立加密与授权,内置浓度曲线及批号
2、CT线位置可自定义识别,支持线宽及线间距设定,支持实时显示检测曲线
3、内置大容量存储数据库,可随时分类查询已测项目
4、可内置条形码识别模块,可加装二维码识别模块(定制)
5、自动精准识别CT线位置,纠错范围可达 ±3mm
6、12V低压电源供电,支持使用车载电源,定制机型可内置充电电池
7、整机支持按客户要求定制(ODM加工及OEM项目合作)
以上是CSY-JAZ粮食呕吐霉素检测仪器的产品信息,如果您想了解更多有关于CSY-JAZ粮食呕吐霉素检测仪器产品资料;请致电深圳市芬析仪器制造有限公司夏经理133*1292*2783
阅读26次
最新动态
推荐产品
当前位置: 深芬仪器 动态 深芬仪器推出粮食呕吐霉素检测仪器致力粮食安全检测
