谈非洲猪瘟的检测方法及检测仪器的选择
2018年8月31日,《国务院办公厅关于做好非洲猪瘟等动物疫病防控工作的通知》(国办发明电[2018]10号)发出,如此高规格的政策文件无疑对备受关注的国内非洲猪瘟疫情具有非凡意义。这是从国家层面防控非洲猪瘟疫情,鼓励更多社会资源参与到这项工作中。本文不做政策解读(期盼着相关部门的权威解读),只做技术讨论。通过文件中“落实地方动物防疫责任”,“地方各级人民政府要对本地区非洲猪瘟等动物疫病防控工作负总责”,“全面加强监测排查”,“要进一步加大非洲猪瘟流行病学调查力度,做好疫情追溯追踪,及时发现和消除隐患”等描述,不难看出更多兽医实验室将会开展非洲猪瘟的诊断和检测工作(非法采集病料、开展病毒分离鉴定的实验室活动被明确禁止)。
检测技术的选择
PCR和ELISA是非常成熟的技术
1、敏感性比特异性更重要
8月3日沈阳非洲猪瘟疫情确诊之前,我国是无疫区,根除非洲猪瘟病毒的过程中,诊断技术敏感性与特异性不能兼顾的情况下,敏感性比特异性显得更加重要。用ELISA方法检测ASFV抗体时,间接ELISA较阻断ELISA的敏感性有优势。OIE建立的方法,也是间接ELISA(OIE Terrestrial Manual 2012; Chapter 2.8.1)。有条件的话,可以采用间接ELISA筛选,阻断ELISA复核。
2、假阴性比假阳性危害更大
得到非洲猪瘟的实验室检测结果后,阳性结果必然一下子戳中神经,震撼不已,对于阳性结果必然会进行复核。倘若是假阳性,便是虚惊一场。反而阴性结果常常直接略过,不被重视,若此结果是假阴性,那后果将是灾难性的。
检测仪器的选择
1、荧光定量PCR技术(PCR)
深芬仪器荧光PCR非洲猪瘟快速检测仪CSY-PCR具有操作简单、特异性强、产物易检测等特点。是基于环介导等温技术应用、结合荧光检测技术的一款双排8x0.2ml检测通量、3色荧光检测通道的开放式设计便携等温荧光PCR仪。具有高特异性、高敏感性、简单、便捷及成本低的特点,已广泛用于临床疾病的诊断、流行性细菌/病毒的定性/定量检测、辨别肉类掺假、动物胚胎性别鉴定及基因芯片开发等领域。
2、酶联免疫吸附技术(ELISA)
深芬仪器非洲猪瘟快速检测仪CSY-E96D
仪器简介:采用固相酶联免疫吸附ELISA的原理,即酶联免疫法;可定量快速畜牧类疾病诊断如禽流感、非洲猪瘟、猪蓝耳、伪狂犬等疾病,广泛应用于养殖场、屠宰场、肉产品深加工企业、检验检疫单位使用。
技术参数:
波长范围:300nm-1000nm
波长准确度:±2nm
吸光度范围: 0.000~4.000ABS
分辨率 :0.001Abs
稳定性 : ±0.001A/hr
透射比重复性: ≤0.5%T
光源 : 进口LED
样品池 : 微孔板
动物疾病快速诊断仪96通道设计,9通道光路系统,其中8路光源用于96孔板的光路信号检测。另外一道光路用于校准光源,作光源系统的补偿及光源工作情况的监测。
准确性高:采用进口特制LED光源,具有良好的波长准确度和重复性,全面提高检测结果的 准确性。
动物疾病快速诊断仪自动化程度高:仪器自动诊断系统故障、波长校准:自动校准
仪器使用寿命长:采用LED光源,自动开关节能设计,非连续工作模式。使用寿命可达10年
仪器自动硬盘存储测量数据。内置微型热敏打印机,终身无需更换色带,可实时打 印检测结果检测报告可打印样品名称,含量,是否合格,检测日期 ,检测单位。更能体现  检测结果的权威性,并利于公示
动物疾病快速诊断仪内置振荡功能,可根据需要编辑振荡形式,促使终止液充分混匀,保证结果的可靠性。
内置以太网卡接口,可实现无线传输数据,无线上网,收发邮件等
windows电脑操作程序,彩色液晶触摸屏操作,操作简捷方便
动物疾病快速诊断仪具有查询、打印、汇总、报表等功能,可直接输出检测结果,软件终身免费升级
配备RS-232接口和USB口,可通过计算机进行数据处理、统计分析以及结果上传。如选配本公司食品安全监控网络软件,可根据用户要求组建省、市、地、县等各级网络。如想了解更多的产品信息请致电深圳市芬析仪器制造有限公司夏经理133*1292*2783
阅读78次
最新动态
推荐产品
当前位置: 深芬仪器 动态 谈非洲猪瘟的检测方法及检测仪器的选择
