阳极溶出伏安法便携式重金属检测仪相关介绍
阳极溶出伏安法,将还原电势施加于工作电极,当电极电势超过某种离子的析出电势,溶液中的金属离子被还原为金属,电镀于工作电极表面;当足够的金属镀于工作电极表面时,向工作电极以恒定速度增加电势,镀电极上的金属将会产生溶出(氧化)。每种金属都有特定的溶出(氧化)反应电压,根据溶出(氧化)产生的电势值来识别金属种类,并通过不同种类金属产生溶出(氧化)电势差异,同时测量多种金属,测量其电流并记录相应的电势从而计算出金属离子浓度。
阳极溶出伏安法以其低成本与高灵敏度的特点,目前在欧美已取代传统的原子吸收方法大量应用于医药、生物和环境分析中;美国EPA等权威机构已将其列为标准的检测方法如EPA7063、EPA7472等。
检测项目:镉、铅、汞、砷、镉、铝、镍、锰、铜、锌、铁、钴等重金属
适用范围:粮食、蔬果、水产品、海产品、肉制品、膨化食品、皮蛋、调味品等食品和水等。
技术参数:
1、检测范围:0~60 mg/L(ppm)
2、最低检出限:0.1 ppb
3、准确度误差: ±10%
4、检测下限:0.1PPb
5、重复性误差:10%
★6、检测时间:<10 min (从样品处理到上仪器检测出结果时间在1小时内)
7、测量环境:5~50℃,95%相对湿度
产品特点:
1、本仪器采用阳极溶出伏安法,检测精度、灵敏度高
★2、检测时不受水样色度影响
★3、采用无汞电极,安全环保
★4、可实现多种元素同时检测,也可单独检测
5、检测方法:标准比较法、标准加入法、标准曲线法
★6、扫描模式:线性扫描、常规脉冲扫描、微分脉冲扫描
★7、软件可升级,可添加其他检测项目
8、可兼容其他检测项目:pH、电导、溶解氧、ORP等
★9、显示:7寸电容触摸屏,安卓操作系统,中文操作界面
★10、电源:DC12V可充锂电池,待机时间>4h
11、存储容量在2000组数据以上,USB2.0数据接口
阅读159次
最新动态
推荐产品
当前位置: 深芬仪器 动态 阳极溶出伏安法便携式重金属检测仪相关介绍
