干式有毒有害物质检测仪
CSY-JA干式有毒有害物质检测仪可以检测胶体金法制成的兽药、瘦肉精、抗生素、动物疫病等快速检测卡;金标读卡仪广泛应用于医学院校、养殖场、屠宰场、肉产品深加工企业、检验检疫等单位使用。
检测项目:
1、真菌毒素残留类(食用油、粮食及饲料中黄****B1、食品中呕吐毒素、玉米赤霉烯酮、赭曲霉毒素A等)
2、激素残留类(莱克多巴胺、克伦特罗、沙丁胺醇、己烯雌酚等)
3、水产品安全类(呋喃妥因代谢、呋喃西林代谢、呋喃它酮代谢、呋喃唑酮代谢、孔雀石绿、氯霉素)
4、抗生素残留类(磺胺、喹诺酮、喹乙醇等)
5、干式法试纸条食品有毒有害物质、非法添加剂类、残留类
6、临床疾病
产品优势:
测试条宽度:2-6mm(支持定制)
屏幕:真彩触摸屏
检测结果:半定量、定量检测结果可排除无效检测结果,能对数据结果、原始扫描曲线进行保存和打印浓度结果和浓度单位
检测项目参数:用户可以从仪器功能选项中读取仪器的配置参数
检测结果报告:可准确报告出被测物质的浓度,可在触摸屏上显示,可通过仪器内置打印机输出
连接方式:USB接口,串口,网口(支持定制)
附属功能:内置WIFI模块
测量原理:光电测量反射衰减信号强度(扫描)
检测速度:240次/小时
重复性:DR值不大于1%(标准卡)
仪器批间差:3%以内(标准卡)
数据传输:USB 以及网口
屏幕显示:7英寸、10英寸(支持定制)
LED光源波长:450nm~475nm
整机支持按客户要求定制(ODM加工及OEM项目合作)
干式有毒有害物质检测仪、金标读数仪、胶体金免疫层定量分析仪
阅读94次
最新动态
推荐产品
当前位置: 深芬仪器 动态 干式有毒有害物质检测仪
