ATP荧光检测仪操作步骤及判断标准
ATP荧光检测仪使用说明书
ATP拭子简介
拭子检测管含有独特的高灵敏度液态稳定一体化试剂。拭子检测管检测物体表面上的细菌或其他微生物以及食物残留物中所含的总ATP活性,给出快速全面的洁净检测结果。
ATP拭子使用注意事项
◆从冷藏箱中取出拭子检测管后,请在室温状态下放置5分钟左右;
◆取样后的拭子检测管可在避光情况下放置4小时左右;
◆不要用手触摸拭子或拭棒;
◆拭子检测管中样品盒溶液反应后,需放置在荧光仪中,并于20秒钟之内读数。
◆拭子溶液已经稀释,可安全检测食品表面。
注意:使用前请避光冷藏保存。
ATP荧光检测操作步骤
①.握住球管,从检测管中取出沾湿了的拭子,涂抹检测区域(约4cm*4cm)。
②.将拭子插入检测管中。
③.握住吸阀,用另一只手捏住球管,从吸阀处折断。
④.轻挤球管两次,挤出球管内试剂,轻摇两到三次,与检测管内涂抹后的拭子进行充分混合。
⑤.将整个检测管放入荧光仪中,关闭舱盖,进行测量。
检测结果参考值(RLU)
物表检测(刀具、菜板、餐具):
清洁后<30合格,30~100警告,>100不合格。
使用中<30合格,100~300警告,>300不合格。
手卫生检测(直接接触食品和添加剂):
单手<30合格,双手<60合格。
食品卫生检测(食品表面):
膨化食品<10合格;方便面<50合格;熟肉制品<30合格;饮用水、饮料<10合格。
阅读1089次
最新动态
推荐产品
当前位置: 深芬仪器 动态 ATP荧光检测仪操作步骤及判断标准
