中药水分测定仪相关介绍
一、产品名称:中药水分测定仪
二、产品型号:CSY-L2
三、中药水分测定仪产品介绍:
在水分检测领域,测量准确性和测量速度之间的矛盾一直没有解决;针对这一现状提供一种有烘干法结构的快速测定水分的仪器。CSY-L2中药水分测定仪采用德国HBM称重系统,保证称重准确;环形石英钨卤红外线加热源,快速干燥样品;在干燥过程中,CSY-L2中药水分测定仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示。与国际烘箱加热法相比,环形石英钨卤红外线加热可以在高温下将样品均匀地快速干燥,样品表面不易受损,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。智能化操作,一般样品只需几分钟即可完成测定,是一种新型的快速检测仪器。
四、中药水分测定仪产品用途:
CSY-L2中药水分测定仪可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业,如中药、西药、制药原料、中西药、制药、人参、西洋参、高丽参、冬虫夏草、鹿茸、山药中水分含量。
五、中药水分测定仪产品优点:
(1) 体积小,重量轻,结构简单
(2) 无需辅助设备
(3) 操作简单,无需安装调试培训
(4) 效率高、速度快,整体操作不超过10分钟
(5) 多种分析方式,全自动、定时、半自动满足各种分析方式
(6) 标配RS232通讯接口-方便连接打印机、电脑和其他外围设备、符合FDA/HACCP格式要求
(7) 环形石英钨卤红外线加热方式可直接从物质内部加热,大大缩短了烘干时间,而且还具有加热均匀、清洁、效率高、节约能源(钨卤环形灯是在红外线灯中注入碘或溴等卤素气体,在高温下,升华的钨丝与卤素进行化学作用,升华的钨会重新凝固在钨丝上,形成平衡的循环,避免钨丝过早断裂。因此钨卤灯比普通红外线灯更长寿)
六、中药水分测定仪技术参数:
1、水分测定范围:0.01-100%
2、水分含量可读性:0.01%
3、称重范围:0-100g
4、传感器精度:0.005g
5、称重传感器:德国HBM传感器
6、加热温度范围:起始-205℃
7、加热源:钨卤环形灯
8、显示参数:%水分,时间,温度,重量
9、中药水分测定仪通讯接口:标配RS232通讯接口-方便连接打印机、电脑和其他外围设备、符合FDA/HACCP格式要求
10、电源:220V±10%/110V±10%(可选)
11、频率:50Hz±1Hz/60Hz±1Hz(可选)
12、秤盘尺寸(mm)直径110
阅读31次
最新动态
推荐产品
当前位置: 深芬仪器 动态 中药水分测定仪相关介绍
