ATP荧光检测仪工作原理:
ATP荧光检测仪采用化学反应检测ATP,用快速ATP荧光检测试剂盒采集标本。ATP采样棒被缓冲液浸湿,这样有助于从干燥或湿润的表面提取生物物质(ATP)。ATP采样棒也含有一种可以冲破生物膜的试剂,使其下可能存在的生物体暴露出来。标本采集后,ATP采样棒应浸泡在能将细胞内ATP释放出来的容剂中。而后细胞内部释放出的ATP、以及ATP采样棒从物体表面抹取的ATP再和独特的液体试剂一起反应。检测的液体试剂含有两种萤火虫酶---荧光素和荧光素酶,虫荧光素和虫荧光素酶在ATP存在的条件下会发光。发出的光可由ATP荧光仪进行检测。检测的发光量与ATP的总量成正比。数值越高,表明ATP的量越多,也就意味着表面的残留物越多。
ATP荧光检测仪使用方法
ATP检测操作步骤 :
1、握住球管,从检测管中取出沾湿了的拭子,涂抹检测区域(约4cm*4cm)。
2、将拭子插入检测管中。
3、握住吸阀,用另一只手捏住球管,从吸阀处折断。
4、轻挤球管两次,挤出球管内试剂,轻摇两到三次,与检测管内涂抹后的拭子进行充分混合。
5、将整个检测管放入ATP荧光检测仪中,关闭舱盖,进行测量。
ATP拭子检测管储藏:
1.需保存在 2-8℃ 的冰箱内,不要冷冻。
2.注意避光保存,放于铝膜袋中,密封保存。
3. 超过保值期的试剂请不要使用。
【拭子检测管使用注意事项】
◆从冷藏箱中取出拭子检测管后,请在室温状态下放置5分钟左右;
◆取样后的拭子检测管可在避光情况下放置4小时左右;
◆不要用手触摸拭子或拭棒;
◆拭子检测管中样品和溶液反应后,需放置在ATP荧光检测仪中,并于20秒钟之内读数。
◆拭子溶液已经稀释,可安全检测食品表面。
注意:使用前请避光冷藏保存。如果提取样品的表面是干燥的,请将棉签头蘸下纯净水或者蒸馏水,以保证更有效的提取样品,检测时仪器请竖着测试,否则检测结果很有可能为零!
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
