河北ATP荧光检测仪疾控中心招标
河北ATP荧光检测仪疾控中心招标
ATP荧光快速检测仪可用于医疗系统物体表面及操作人员手等表面洁净度快速测定的专用设备。也可用于表面洁净度测定及微生物生长控制。手持式ATP荧光检测仪采用生物化学反应方法,能够对食品,饮用水中的微生物快速检测,也能够对食品加工器具、工作台面、餐饮器具等消毒结果快速检测 。
应用场合:
食品加工业:适用于HACCP系统的清洁度检测(生产加工清洁控制、包装消毒评价、加工环境卫生检测等)
餐饮行业:监管部门筛选(厨房及餐桌操作工具的清洁度控制、餐具消毒评价、质控部门卫生监督、奥运会等大型商业活动餐饮洁净度快速检测)
医疗卫生行业:医院卫生及消毒灭菌筛查(消毒中心及ICU表面检查、医护人员手部清洁检查、医疗器械清洁及消毒检查、医用消毒产品效果评价)
其他行业:日化产品制造、评估水样或废水样污染程度、酒店住宿卫生监管、进出口岸监察
河北ATP荧光检测仪疾控中心招标技术参数:
1、显示屏:3.5英寸触摸屏
2、检测精度:1*10-16mole atp
3、检测范围:1-9999RLUs
4、重复性:≤±5%
5、采样点设定:不低于2000个
6、存储功能:不低于20000个检测结果
7、结果表述:可根据RLU值采用预置公式计算后显示级别。
8、通用国内外一体化采集拭子及分离拭子
检测结果参考值(RLU)
物表检测(刀具、菜板、餐具):
清洁后<30合格,30~100警告,>100不合格。
使用中<30合格,100~300警告,>300不合格。
手卫生检测(直接接触食品和添加剂):
单手<30合格,双手<60合格。
食品卫生检测(食品表面):
膨化食品<10合格;方便面<50合格;熟肉制品<30合格;饮用水、饮料<10合格。
以上是ATP荧光检测仪检测范围、ATP荧光检测仪原理、ATP荧光检测仪技术参数、ATP荧光检测仪特点相关信息,如果您想了解更多ATP荧光检测仪请致电深圳市芬析仪器制造有限公司
阅读67次
最新动态
推荐产品
当前位置: 深芬仪器 动态 河北ATP荧光检测仪疾控中心招标
