ATP荧光检测仪国家标准限量值
ATP荧光检测仪国家标准限量值
ATP荧光快速检测仪可用于医疗系统物体表面及操作人员手等表面洁净度快速测定的专用设备。也可用于表面洁净度测定及微生物生长控制。手持式ATP荧光检测仪采用生物化学反应方法,能够对食品,饮用水中的微生物快速检测,也能够对食品加工器具、工作台面、餐饮器具等消毒结果快速检测 。
ATP荧光检测仪技术参数:
☆检测精度:1*10-16mole atp
☆检测范围:1-9999RLUs(可以定制1-999999)
☆检测时间:10秒
☆重复性:≤±5%
☆采样点设定:不低于2000个
☆存储功能:不低于20000个检测结果
☆接口技术:USB、蓝牙、wifi
结果表述:可根据RLU值采用预置公式计算后显示级别。
ATP荧光检测操作步骤
①.握住球管,从检测管中取出沾湿了的拭子,涂抹检测区域(约4cm*4cm)。
②.将拭子插入检测管中。
③.握住吸阀,用另一只手捏住球管,从吸阀处折断。
④.轻挤球管两次,挤出球管内试剂,轻摇两到三次,与检测管内涂抹后的拭子进行充分混合。
⑤.将整个检测管放入ATP荧光检测仪中,关闭舱盖,进行测量。
以上是ATP荧光检测仪检测范围、ATP荧光检测仪原理、ATP荧光检测仪技术参数、ATP荧光检测仪特点相关信息,如果您想了解更多ATP荧光检测仪相关信息请致电深圳市芬析仪器制造有限公司ATP荧光检测仪国家标准限量值
阅读603次
最新动态
推荐产品
当前位置: 深芬仪器 动态 ATP荧光检测仪国家标准限量值
