ATP荧光检测仪能检测菌落总数吗
ATP荧光检测仪ATP中文名,他普遍存在于动植物细胞、微生物和食物残留中,ATP是微生物新陈代谢的能量物质。ATP荧光检测法是根据萤火虫发光原理开发的快速检测技术,在有氧条件下虫荧光素酶,可催化虫荧光素和ATP之间发生氧化反应形成氧化萤光素并发出荧光,发出的荧光强度与微生物数量呈正比例关系。通过测试荧光信号强度可得知待测目标被微生物污染程度,因此检测ATP可作为判断是否洁净的直观指标。
ATP是生物的直接能量供体,生命活动所需的能量最终都以ATP的形式来提供。每种生物体内的ATP含量一般都在某一范围内。荧光素是一种在氧气存在的情况下,能氧化发出荧光的分子。ATP拭子配有裂解液和反应液两种溶液,样品首先与裂解液接触,裂解液中将使样品中的菌体裂解,释放出体内的ATP。再与反应液混合,反应液中的荧光素酶催化荧光素与氧气的反应,利用ATP释放的能量发出荧光,发光强度与ATP的量成正比。仪器可读出荧光强度,输出为RLU值,反应出ATP的量,进而可推算出样品中菌体含量范围。
技术参数:
1、显示屏:3.5英寸触摸屏
2、检测精度:1*10-16mole atp
3、检测范围:1-9999RLUs
4、重复性:≤±5%
5、采样点设定:不低于2000个
6、存储功能:不低于20000个检测结果
7、结果表述:可根据RLU值采用预置公式计算后显示级别。
8、通用国内外一体化采集拭子及分离拭子
阅读314次
最新动态
推荐产品
当前位置: 深芬仪器 动态 ATP荧光检测仪能检测菌落总数吗
