真菌毒素检测仪携守全国多地农田丰收
今年全国各地的玉米大都喜迎丰收,并于近日完成了晾晒,进行收仓和上缴。在这个时候各地的中小型粮仓也都陆续开展了收粮和储粮。面对农户品相参差不齐的玉米,最重要的应该就是防霉防菌的问题,由于在玉米晾晒期间农户不能保证晾晒时间的具体多少,只能凭借种植的经验进行晾晒,因此极其容易有潮湿,或未风干的玉米被纳入粮袋之中。
在玉米的生产和贮存过程中,由于不当的生产方式和环境条件,导致霉菌在玉米中污染和繁殖,严重破坏玉米品质,造成粮食风险隐患,降低农业经济产值,不同地区,同一季节收获的玉米所带菌属有较大差别,同一地区、不同季节、不同年份的玉米所带菌属也不一样。玉米受霉菌感染的程度也与玉米的成熟度、玉米粒的完整度等有较大关系,成熟度差及破损粒较多的玉米易受霉菌的侵染。在这即将丰收之际让我们来了解一下有哪些易感染的霉菌毒素会污染影响玉米的品质。
玉米受到霉菌毒素感染的途径大致有以下三种1.是玉米本身生长过程中自身携带。2.受大气、水质、土壤、自然媒介的传播。3.受储藏环境潮湿、发霉感染。玉米收获期气温高、多雨水,容易发霉发芽变质,玉米霉变后会被霉菌代谢产物(霉菌毒素)污染,如黄曲霉毒素、玉米赤霉烯酮、呕吐毒素、T-2毒素、烟曲霉毒素、赭曲霉毒素等,这些霉菌毒素化学及物理稳定性强,简单处理加工及烹饪很难消除霉菌毒素对畜禽和人类的危害。人畜长期食用低剂量的霉变玉米,霉菌毒素会在体内沉积,特别是对畜禽而言,霉菌毒素会在畜禽肌肉组织内富集,通过食物链危害人类健康。发霉后的玉米表现玉米皮特别容易分离;观察胚芽,玉米胚芽内部有较大的黑色或深灰色区域为发霉的玉米,在底部有一小点黑色为优质的玉米;在口感上,好玉米越吃越甜,霉玉米放在口中咀嚼味道是很苦的;在饱满度上,霉玉米比重低,籽粒不饱满,取一把放在水中有漂浮的颗粒。
我国国家标准GB 2761-2017(食品中真菌毒素限量)中对玉米及玉米制品中的AFB1最高限量要求为20μg/kg。目前,国标法测定黄曲霉毒素采用HPLC法,需要大型的仪器设备,价格昂贵,操作过程复杂、时间较长,且无法在现场和基础小型实验室使用。除此之外,也有采用黄曲霉毒素酶联免疫试剂盒或胶体金快速检测试纸条用于大量样品的筛查,操作简便,检测快速,成本也较低,但准确性和重复性较差,容易造成假阳性或者假阴性。因此,急需一种既简便快速,又能准确定量的检测方法,荧光定量免疫层析正好可以满足这种需求。
深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-JAZ真菌毒素检测仪可快速准确测定出玉米、大米大麦、小麦、花生、粮油等食品乳制品、谷物及饲料和饲料原料中的真菌毒素含量,广泛应用于粮油监测中心、粮油饲料生产加工、食品加工贸易、面粉厂、粮食局、畜禽养殖户自查、工商质监部门用于市场快速筛查等
深芬仪器CSY-JAZ真菌毒素检测仪应用时间分辨荧光竞争抑制免疫层析的原理,当将样品滴加在加样区时,样品中的待测物与结合垫中的荧光微球标记抗体结合并通过毛细作用向前层析,当达到检测区后,检测线 T 线上固定的抗原与剩余的部分荧光微球标记抗体结合,检测线 T 线上结合的荧光微球标记抗体的量与样品中待测物的量成反比,质控线 C 线结合的荧光标记物样品中待测物的量无关,其它荧光标记物继续层析达到吸收区。层析结束后,用CSY-JAZ读取 T 线和 C 线的荧光强度并计算 T/C 值,通过仪器内置的标准曲线即可计算出样品中待测物的含量。
真菌毒素检测仪组成:CSY-JAZ检测仪主机、一体化拉杆箱包装、台式电子天平、可调移液器、移液枪头、计时器、离心机、粉粹机、涡旋振荡器、取样勺、采样瓶、离心管、镊子、留样密封袋、标签纸、合格证/保修卡、说明书、定量检测卡等。
阅读31次
最新动态
推荐产品
当前位置: 深芬仪器 动态 真菌毒素检测仪携守全国多地农田丰收
