深圳芬析ATP荧光检测仪生产厂家
深圳芬析ATP荧光检测仪生产厂家
ATP中文名为腺嘌呤核苷三磷酸,又叫三磷酸腺苷。它普遍存在于细菌等微生物细胞内,ATP是微生物新陈代谢的能量物质。ATP生物发光法是利用ATP试剂中若干组分如荧光素-荧光素酶等与被测样本反应产生光子,再用深芬仪器生产的ATP荧光检测仪来捕捉和检测发光值,由于被测样本所含细菌等微生物的数量与所含的ATP值、以及ATP值与发光值之间存在一定的函数关系,因此通过检测发光值即能得到被测标本所含细菌等微生物含量。利用深芬仪器ATP荧光检测仪配合ATP试剂便可实现荧光法检测细菌及洁净度指标。
主要功能
1.以拭子为反应及检测载体,一次性耗材
2.单通道检测,良好的避光性
3.10 秒快速出检测结果
4.存储最少 2000 条数据(被检单位编号、时间、检测限值编号,检测上限值,检测下限值、数值、检测结果)
5.存储 100 组限值个数(限值编号、限值上限,限值下限),限值可查看,可修改
6.具备存储数据的查看,删除,自动覆盖功能
7.实时获取并更新本底值
8.TFT 彩色液晶屏,可视角度大,显示清晰美观
9.液晶屏尺寸为:3.5 寸
仪器参数
1.检测度:1×10-16 mol ATP
2.检测精度:1 RLU(相对发光单位)
3.检测范围:0~99999 RLU(相对发光单位)
4.检测下限:检测微生物总量可达到 1.4 CFU/ml
5.检测时间:可设定(10-30S) u
6.误差:±5%或±5RLUs
7.外观:3.5寸 TFT 彩色液晶
8.内置触摸屏较准程序,可直接对触摸屏进行较准
9.存储大小:2000 个数据记录,100 组限值数据
10.数据查询:以记录方式查询
11.计算机连接:RS232(USB) 接口,可实时检测并传输检测结果,历史数据下载等
12.电源:内置可充电锂电池(6000MA)
13.操作温度范围:5℃到 40℃ u 操作相对湿度范围:20%~80%,非浓缩
14.存放温度范围:-10℃~40℃ u 存放相对湿度范围:20%~90%,非浓缩
以上是ATP荧光检测仪检测范围、ATP荧光检测仪原理、ATP荧光检测仪技术参数、ATP荧光检测仪特点相关信息,如果您想了解更多ATP荧光检测仪相关信息请致电深圳市芬析仪器制造有限公司
阅读27次
最新动态
推荐产品
当前位置: 深芬仪器 动态 深圳芬析ATP荧光检测仪生产厂家
