ATP检测操作步骤
ATP检测操作步骤 :
1、握住球管,从检测管中取出沾湿了的拭子,涂抹检测区域(约4cm*4cm)。
2、将拭子插入检测管中。
3、握住吸阀,用另一只手捏住球管,从吸阀处折断。
4、轻挤球管两次,挤出球管内试剂,轻摇两到三次,与检测管内涂抹后的拭子进行充分混合。
5、将整个检测管放入ATP荧光检测仪中,关闭舱盖,进行测量。
ATP拭子检测管储藏:
1.需保存在 2-8 ℃ 的冰箱内,不要冷冻。
2.注意避光保存,放于铝膜袋中,密封保存。
3.超过保值期的试剂请不要使用。
【拭子检测管使用注意事项】
◆从冷藏箱中取出拭子检测管后,请在室温状态下放置5分钟左右;
◆取样后的拭子检测管可在避光情况下放置4小时左右;
◆不要用手触摸拭子或拭棒;
◆拭子检测管中样品和溶液反应后,需放置在ATP荧光检测仪中,并于20秒钟之内读数。
注意:使用前请避光冷藏保存。如果提取样品的表面是干燥的,请将棉签头蘸下纯净水或者蒸馏水,以保证更有效的提取样品,检测时仪器请竖着测试,否则检测结果很有可能为零!
阅读317次
最新动态
推荐产品
当前位置: 深芬仪器 动态 ATP检测操作步骤
