农药残留检测仪操作说明书
农药残留速测试剂说明书
检测标准:GB/T 5009.199-2003
试剂储存
试剂配制前冷冻保存有效18个月,1-5℃冷藏12个月,常温2个月。
试剂配制
缓冲液:取一包缓冲剂用500mL蒸馏水搅拌溶解后常温备用。
底 物:取一瓶加入5mL蒸馏水摇匀溶解,配制后1-5℃冷藏保存。
酶 液:取一瓶加入5mL缓冲液摇匀溶解,配制后1-5℃冷藏保存。
显色剂:取一瓶加入6mL缓冲液摇匀溶解,配制后1-5℃冷藏保存。
三、样液制备
1、选取有代表性的果蔬除去泥土,叶菜类取叶片/瓜果取皮,剪成1cm见方大小。
2、叶菜类称取2g(瓜果类取4g),放入样品瓶后加10mL缓冲液,振荡2分钟。
3、倒出提取液澄清3-5分钟(浑浊或叶绿素多的样液则直接用滤纸过滤)。
四、检测步骤
1、仪器开机后进入待测界面预热。
2、取一支试管加2.5mL缓冲液做空白对照,其余试管则分别加2.5mL样液。
3、分别加入100μL酶、100μL显色剂,振荡后37℃恒温培养10分钟。(如果无条件加温培养也可在20℃以上的环境中放置15分钟)
4、再分别加入100μL底物振荡后倒入比色皿,立即放入仪器检测(对照放第1通道)。
5、仪器自动完成检测程序并打印出检测结果。
五、结果判定
抑制率<50%时为合格;抑制率≥50%时农药残毒超标。建议对结果为45-55%的进行双样复测。
六、提示说明
1、试剂应避免交叉污染,倒出后的试剂不可再倒回瓶内。
2、试剂使用前应摇匀,从冰箱取出的液体试剂应在室温放5分钟以上才使用。
3、检测室周围不得使用农药、灭蚊剂等药物,以免空气中药物分子影响试剂。
4、葱、蒜、萝卜、韭菜、芹菜、香菜、茭白、蘑菇及番茄汁中,含有对酶有影响的植物次生物质,容易产生假阳性。处理这类样品时,可采取整株(体)浸提取样。
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
