玉米霉菌毒素快速检测系统、快速简单精准
粮食、饲料出现真菌毒素污染的来源主要是在:
一、粮食作物在农田生长期间就已经被污染了,如赤霉病;
二、在粮食收成阶段,粮食没有进行及时的干燥,导致霉菌的大量繁殖,从而造成污染;
三、运输过程中的保护不当,被雨淋导致潮湿从而发生霉变;
四、存储过程中的环境过于“舒适”,温暖潮湿的环境是很容易造成真菌毒素的污染繁殖的。
粮食本身含水量就是比较高的,在加上粮食作物的整个生产加工环节周期比较长,只要气温、湿度适宜,3~5天就能产生较多的毒素,7~10天产毒可达高峰。
目前国家粮食卫生标准(GB 2715-2005)上规定了限量标准的真菌毒素有黄曲霉B1、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、玉米赤霉烯酮和赭曲霉毒素A。
CSY-JAZ玉米霉菌毒素快速检测系统利用胶体金对特定波长的光的吸收获取层析试纸T线和C线上光吸收峰信号,据此计算出两个峰面积/峰高之比,然后根据标准浓度和峰面积/峰高的比值制作标准曲线.在实际的测试过程中,通过CSY-JAZ获取两个峰面积/峰高之比,就可以根据绘制的标准曲线求得待检项目的定量结果。
深圳市芬析仪器制造有限公司专业生产真菌毒素检测仪、ATP荧光检测仪、手持式煎炸油品质检测仪、兽药残留检测仪、胶体金/荧光免疫层定量分析仪、水分测定仪、台式/便携式农药残留检测仪、食品安全快检试剂盒、胶体金检测卡、定制食品安全快速检测箱、重金属检测仪、多参数/多功能/一体化食品安全检测仪及配套检测试剂等。
玉米霉菌毒素快速检测系统技术参数:
1、测试条宽度:2-6mm(支持定制)
2、屏幕:真彩触摸屏
3、检测结果:半定量、定量检测结果可排除无效检测结果,能对数据结果、原始扫描曲线进行保存和打印浓度结果和浓度单位
4、检测项目参数:用户可以从仪器功能选项中读取仪器的配置参数
5、检测结果报告:可准确报告出被测物质的浓度,可在触摸屏上显示,可通过仪器内置打印机输出
6、连接方式:USB接口,串口,网口(支持定制)
7、附属功能:内置WIFI模块
8、测量原理:光电测量反射衰减信号强度(扫描)
9、检测速度:240次/小时
10、重复性:DR值不大于1%(标准卡)
11、仪器批间差:3%以内(标准卡)
12、数据传输:USB 以及网口
13、屏幕显示:7英寸(支持定制10英寸及各种规格)
14、LED光源波长:450nm~475nm
15、检测通道:单通道(支持双通道、五通道、10通道及客户要求定制通道数量)
整机支持按客户要求定制(ODM加工及OEM项目合作)
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
