1、仪器的开启:
(1)将电源适配器插入220v电源插座,将适配器DC插口插入仪器的电源接口接通仪器电源。
(2)仪器接通电源前请检查样品室,不能放置比色皿及其他异物;必关闭样品室门盖。
(3)仪器开启时进行自检,显示自检界面。此时注意如果仪器自检不通过,仪器自动显示自检不通过信息,可先关机后再重新开机。若自检仍不通过,请联系生产商;仪器自检通过后,自动进入选择检测项目主菜单的界面。
[备注]:仪器进入选择检测项目界面后,建议将仪器预热15分钟,以确保光源稳定后再开始测量。
2、样品液检测流程:
[备注]测试所需的试剂如果是从冰箱取出,应先恢复至室温后使用。试剂需摇匀后再使用。
(一)、对照液的制备:
(1)取缓冲液2.5ml,加入比色皿中。
(2)依次分别加入100μL酶、100μL显色剂于比色皿中,混匀后在20℃以上的环境中放置10分钟(如果有条件可在37℃恒温培养10分钟,效果更佳)。
(3)再次加入100μL底物于比色皿中,盖上比色皿盖颠倒两次后立即把比色皿放入仪器第一个检测通道进行进行对照测试。
3、结果判断:
样品的抑制率在40~50%之间为可疑农残超标样品,抑制率大于50%为农残超标样品,表明被测样品的农药残留毒性可能超过安全的界定标准,建议用气相色谱等仪器分析法作进一步的确认。
如想了解更多农药残留检测仪操作请致电深圳市芬析仪器制造有限公司
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
