CSY-DS805重金属含量检测仪可快速定量检测食品、蔬菜、土壤中的重金属铅、汞、铬、 砷、镉的含量。
随着精细化工的迅速发展,化妆品所具有的功效也越来越多,清洁护肤,滋养修容等功效的化妆品越来越受到人们的喜爱,而这类化妆品中往往加入了铅元素,致使这类化妆品中铅含量超标,影响使用者的身体健康。铅及其化合物由于极强的毒性,对于所有的生物几乎都有很强的毒性作用。铅可以通过呼吸道、消化道或皮肤进入人体并蓄积在使用者的体内,引起神经系统、代谢系统和内分泌系统等多方面的疾病,严重影响着使用者体内的新陈代谢和人体正常的生理功能。
【重金属含量检测仪检测原理】
根据GB_T 5009.012-2010重金属铅经过提取,与检测试剂反应生成有色化合物,用检测仪550nm测定其吸光度,在一定范围内吸光度与含量成正比。
【检测对象】
化妆品等
【重金属含量检测仪自备试剂】
1mol/L硝酸、10mol/L氢氧化钠
【技术指标】
检测下限:0.1mg/kg
线性范围:0-10mg/kg
【重金属含量检测仪操作方法】
① 称取1.0g(1.0ml)样品置于50ml锥形瓶中,含有乙醇等有机溶剂的化妆品,先在水浴或电热板上将有机溶剂挥发,加1mol/L硝酸20ml,在100C水浴中加热1小时,取出冷却后,用10mol/L氢氧化钠调节溶液pH至中性,加水至25ml刻度。
② 取一支比色皿,加入3ml样品液,加2滴重金属铅检测液A,将比色皿放入指定的第*个通道,按“对照测量”。
③ 取出比色皿,加2滴重金属铅检测液B,混匀,将比色皿放入指定的通道中,按“样品测量”。
【执行依据】
根据国标《化妆品卫生规范》规定了化妆品中铅的限量标准为≤40mg/kg。
【重金属含量检测仪注意事项】
① 此项目试剂存放时间较长后(两三个月),试剂加入量从2滴增加到6滴。
② 此方法检测的为铅离子,实际样品的铅总量可能会比本检测结果高。
③ 重金属铅检测液B请0~4℃冰箱密封保存,使用前振摇混匀,其他试剂避光室温保存。
④ 若检测结果超出检测范围,建议将样品进行稀释后检测,最终结果乘以稀释倍数。
⑤ 所用的检测液对皮肤均具有不同程度的伤害,使用时请做好防护。不慎沾到皮肤应立即插干并用大量水冲洗。
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
